Старый 31.07.2014, 21:16   #11
ваопще то минус поступает во время работы двигателя и кратковременно после вкл зажигания
а у тебя реле АСД случайно не сгорело?
Старый 31.07.2014, 21:20   #12
ждановский
А что это за реле?
ждановский вне форума
Старый 31.07.2014, 21:29   #13
ASD - реле отсечки.
а на выводе 51 фишки ЭБУ минус появляется кратковременно после включения зажигания и во время работы двс?
Старый 31.07.2014, 21:29   #14
ждановский
А, понял. Это реле отсечки. И что там может быть? Питание на форсы подается. После выключения зажигания движок, как и положено, глохнет. Единственно, если раньше, при повороте ключа, насос работал несколько секунд и замолкал. Сейчас работает постоянно.
Старый 31.07.2014, 21:32   #15
ждановский
ЭБУ не звонил. А почему минус только кратковременно подается?
Старый 31.07.2014, 21:33   #16
потому что управление идет по минусу .на генераторе тоже управление шунтом идет минусом а плюс постоянный и фарсунками так же плюс постоянный
Старый 31.07.2014, 21:56   #17
ждановский
Ну допустим сгорело реле отсечки. Как проверить?
Может такое быть, что этот предохранитель у меня давно был сгоревший и все без него работало? А машина заглохла и не заводилась по причине обрыва в балластном резисторе или что еще?
Старый 31.07.2014, 22:09   #18
да могло.
иди минус на эбу проверяй - потом вопросы
Старый 31.07.2014, 22:18   #19
ждановский
Ладно. Завтра проверю.
Старый 02.08.2014, 14:50   #20
ждановский
Продолжаем...
Подачу минуса с ЭБУ проверил. На реле бензонасоса приходит.
Таким образом у меня осталась одна самодельная перемычка: от 87-ой ноги реле бензонасоса на сам насос (привязал к ноге реле один конец провода, а второй конец подцепил к разъему провода на бензонасос). Без предохранителя работает. В то же время, обычным путем, без преда, ток до разъема в балластном резисторе не доходит (что вполне логично, т.к. цепь без преда разомкнута).
Что дальше?
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
