Старый 31.07.2014, 17:36   #1
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
По умолчанию генератор
Доброго всем дня! Такая проблемка- с утра зарядка идет 14 вольт после часа работы падает до 13,3.Даже когда включаешь свет напряжение не меняется. И это уже 4 дня так. Естественно это мало для акб. Снял щетки нормальные, но одно кольцо колектора проточено глубоко 1,5 мм. Что можно еще проверить. Если АКБ сдыхает может такое быть?
cherok1 вне форума
Старый 31.07.2014, 17:43   #2
это нормально - за напряжением глядит ЭБУ а в него входят много датчиков в жару будет 13 в а вот в мороз может быть и 15
Старый 31.07.2014, 17:52   #3
cherok1
Аватар для cherok1
Да в мороз есть 14.2 Просто АКБ гарантийный там говорят что зарядка должна быть в любом случае не менее 13.5 Как им можно доказать что все исправно? Я сам знаю автоэлектрику но в старом варианте ГАЗ 51-53 ЗИЛ и тд . И для меня это тоже новость.
cherok1 вне форума
Старый 31.07.2014, 17:55   #4
Если знаешь электрику до должен знать соотношение в акб : плотность \темпиратура\ток зарядки и тд и тп . в жару нужна ниже плотность и ниже ток зарядки (напряжение) в мороз наоборот.
Старый 31.07.2014, 18:16   #5
cherok1
Аватар для cherok1
Это я знаю, просто новость,что мозги такие умные. Только как все это доказать нашим сервисникам??? У нас в городе один сервис поднимал плотность АКБ за 15 минут путем доливки электролита (гарантийных акб)
cherok1 вне форума
Старый 31.07.2014, 19:00   #6
показать схему ))) плтность поднимается путем добавления электролита в том слуае еслип она низкая после комплекса зарядки .
а если чесно то не знаю как объяснить очевидное.
Старый 01.08.2014, 10:57   #7
не надо добавлять электролит
добавлять только воду. если произошла сульфатация пластин, подключить к десульфататору если есть, а увеличивать плотность путем долива категорически запрещено всем от советских книжек до современных инструкций к аккумуляторам
Старый 01.08.2014, 11:00   #8
Если в АКБ изначально было залит электролит не верно ( снизкоразбавленным) изготовленный то можно и добавить.
Старый 01.08.2014, 12:00   #9
cherok1
Аватар для cherok1
В этой мастерской столько АКБ грохнули,чем све законьчилось неизвестно но мастер больше нигде не показался.
cherok1 вне форума
Старый 01.08.2014, 13:01   #10
на автоматической линии это маловероятное происшествие. я если честно даже не слышал про то, что у кому то попался новый аккум с низкой протностью. хотя в этой стране ничто не исключено
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
