Старый 17.03.2014, 13:59   #221
PPP6161
Марка: пока нету
КУБАНЕЦ был первым
PPP6161 вне форума
Старый 17.03.2014, 22:41   #222
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от PPP6161 Посмотреть сообщение
КУБАНЕЦ был первым
Спасибо!
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 17.03.2014, 23:03   #223
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
КУБАНЕЦ был первым
Спасибо!
Ну зато терь мы знаем к кому ехать ежели что!
Или посы... эээ... направлять...
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 31.07.2014, 17:37   #224
DennyV8
Аватар для DennyV8
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Кто посоветует сервис или мастеров с опытом замены мск на wj 4,7 в Москве? Нужен адекватный ценник на работу )))
DennyV8 вне форума
Старый 31.07.2014, 17:48   #225
адекватный - если сам сделаешь)))))
Старый 18.09.2014, 16:14   #226
yury10563
Марка: WJ 2000 г.в. 4,7 Limited Black
Всем Доброго Дня!!! Год назад поменял мск на WJ 2000 г.в. 4,7 l. Прошел 11000 км на масле Shell Helix Ultra 5W40. Уровень не упал ни на милиметр! Всем желаю Удачи в борьбе с жором масла
yury10563 вне форума
Старый 02.10.2014, 12:09   #227
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
жрал масло 1литр на 1000 км.в сочи от гранда все бегут.поменял сам за 2 дня.ни куда не торопился,с умом и расстановкой,с подпиранием клапанов воздухом и рассухаривателем от копейки.с той приблудой, что здесь выставлялся чертеж-дело геморное.пару сухарей потерял.от десятки встали один в один.сухари сначала ставил пинцетом,но им оказалось не очень удобно.потом просто намазал кончик пальца солидолом и на солидол насаживал сухарь в нужном положении.самое главное было просунуть палец к клапану.но все равно быстрее чем с пинцетом.самое главное по возможности закрывайте все дырки тряпками и колодцы от свеч.не забывайте вовремя подпирать клапан поршнем.у меня по запаре один клапан провалился в цилиндр...видили бы мою рожу(((в помощь пришелся тонкий магнит на гибком гнущемся тросике-шланге купленный на авторынке.просунул в направляющую клапана.магнит хватал клапан,но когда я его поднимал то он упирался в головку и падал опять в цилиндр.короче говоря через 20 минут рыбалки я в очередной раз не услышал стука падающего клапана при подъеме на верх.когда клапан влез наружу, я понял что такое счастье.ребята не повторяйте чужих ошибок,так как последствия могут быть очень затратными.итог:расход масла не замечен вообще.
морган вне форума
Старый 06.10.2014, 16:40   #228
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Если кому надо могу продать комплект прокладок полный от виктор рейнз, недорого.
mitya201 вне форума
Старый 12.10.2014, 09:42   #229
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
Вот и у меня закончилась эпопея с заменой колпачков. Даже не потерял ни одного сухаря. А вот последствия еще не закончились. После сборки и запуска двигателя появился стук. видео. Снимал в сумерках, но на звук это не повлияло. Управляет автомобилем жена и на следующий день машина заглохла на ходу. Потом завелась и она доехала до дома. На утро авто категорически отказалась заводиться. Даже не схватывает, зато бензом воняло зачотна) Ошибка высветилась одна - ДПРВ. Снял датчик, на нем с нижней стороны был серый налет продуктов жизнедеятельности двигателя. Очищено, проверено - датчик работает. Далее вспоминаю, что вращал коленвал для выставления ВМТ за болт на звездочке распредвала. Открутился? Пришлось снимать крышку клапанов. Болт на месте, а вот цепь провисла сантиметра на 1,5 от верхнего успокоителя. Кирдык натяжителю? Отсюда и звук был при заводке. Начал читать форум, пичаль росла как снежный ком. Перспектива в ожидании запчастей и разборки лобовины не радовала абсолютно. Покрутил-повертел и собрал все обратно с мыслями о путешествии в магазин. После сборки решил попробовать завести и... она завелась с полоборота. И опять этот стук. Вооружился трубкой и начал прослушивать двигатель: район цепи, гидрики, ролики ремня, гена, кондер.... Все шуршит тихо, как с завода. Открутил заливную горловину и сунул туда конец трубки - вот он этот звук, оттуда. Оказалось это стучит металлический клапан в соске вентиляции картера, который стоит на горловине. Сдергиваю с него трубку - звук проходит и обороты поднимаются до 8 сотен. Снимаю этот сосок, разбираю. Внутри находится металлический стерженек и пружинка. Эта пружинка ослабла и стержень болтался как карандаш в стакане, издавая звуки на видео. Пружинку растянул и собрал все в обратном порядке. Звонкий звук сменился глухим еле слышным.
Остались вопросы:
- У кого-нить этот клапан издает какие-нить подобные звуки?
- Почему обороты подлетают при снятии трубки с соска вентиляции? Это нормально?
- Может ли повториться ошибка с ДПРВ?
...и еще забыл. На левой клапанной крышке при установке загнулась прокладка. Пока жена день каталась, маслице порядком подвыкинуло и оно стало немного ниже отметки "Add". Могли ли из-за этого просесть гидронатяжители цепи и уйти метки газораспределения, в результате чего машина глохла и светилась ошибка Р0340?
Нет слов...
Последний раз редактировалось Злой; 12.10.2014 в 09:48. Причина: дополнение
Злой вне форума
Старый 20.10.2014, 07:35   #230
Злой
Аватар для Злой
Апну свои вопросы.
Нет слов...
Злой вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
