Старый 31.07.2014, 10:54   #781
Arab
Ну, т.е. можно пробовать начиная с 25% воздуха не боясь убить жижу?
Arab вне форума
Старый 31.07.2014, 11:25   #782
о.олегыч
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Наверное я не совсем понятно задал вопрос ))
Имеем 249 не OD. ПМС10000.
Если жижи налить 75% от объёма, то получается почти свободный дифференциал (немножко блокироваться наверное всё-таки будет). На графике в патенте кривая F это при 20% воздуха. Наверняка, если сделать 25% воздуха, то кривая ещё ниже опустится. Но, пока лето на дворе это допустимо для меня.
Но вот вопрос: при проскальзывании дисков не произойдёт ли изменение консистенции жижи? Наверняка жижа становится "гуталином" как раз из-за этого... Наверное нужно будет начинать опыты с 20 или даже с 15 процентов воздуха.
пмс не густеет от температуры в разумных пределах конечно, разогрев до 100 град чуть жиже чем холодная ... попробуй сам погрей на газе в банке железной
о.олегыч вне форума
Старый 31.07.2014, 13:47   #783
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
еслиб-бы не продал машину год назад , которая теперь у Radidorm , то точно пошёл-бы по пути SATA ? и переделал-бы эту бестолковку (вискомуфту) на ручную блокировку... у меня было несколько Ниваков и меня зта схема(ручная блокировка межосевого дифференциала) вполне устраивала..
Стас 69 См вне форума
Старый 31.07.2014, 16:09   #784
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Если бы под капотом был Нивовский двигатель то я за, он на льду колеса еле крутит, а для 5.2 нужен самоблок.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 31.07.2014, 16:10   #785
Иваныч
Аватар для Иваныч
Пробовать то конечно можно.
Иваныч вне форума
Старый 31.07.2014, 18:20   #786
Arab
Я тож про это подумываю. Наверное по наследству с машиной досталась идея :)
Но для начала попробую из запасной вискомуфты слить немного жижи и попробовать как будет вести себя машина.
Arab вне форума
Старый 04.08.2014, 19:58   #787
Arab
Итак, слил жижу с запасной вискомуфты (сколько само стекло за сутки, ну и ещё немного погрел термофеном). Поставил её. Оказывается, что машина прекрасно умеет поворачивать! :) Но после двух-трёх часов езды по городу, в поворотах колёсики всё-таки начали посвистывать... Но всё равно это небо и земля по сравнению с тем, что было на старой вискомуфте.
С этой "запасной" муфты сливал жижу самотёком. Немножео подогрел (поверхность градусов до 60-70) термофеном и оставил стекать на ночь под углом градусов в 20-30 по отношению к оси вращения. На следующий день в стаканчике, в который сливалась жижа, чётко было видно, что в прозрачной жиже имеются отдельные твёрдые включения, как бы частички, наверное остатки "гуталина", непромытого перед заправкой свежим ПМС-10000. Пообщаемся со Стас 69 См, который владел этим автомобилем ранее, узнаю что делалось с муфтой, которую я снял с машины и вместе придумаем что с ней делать.
Если замена жижи на ПМС-10000 раз в 10-15 тыс.км является действенным методом решения проблемы 249й раздатки, то нужно развить эту тему. Ну и экспериментаторы с 249OD тоже должны продолжаться...
Arab вне форума
Старый 12.08.2014, 11:32   #788
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
а я прикупил у себя в городе ПМС-10000 по 850 рублей за килограмм.
на выходных буду эксперементировать
march_cat вне форума
Старый 12.08.2014, 15:00   #789
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
продайте кто-нибудь стакан этого волшебного ПМС-10000
Андрик 1974 вне форума
Старый 12.08.2014, 16:24   #790
атлет 323
делал обрезание на токарном двум вискам не од. при этом не было пролито ни капли . жижа примерно на пол.миллиметра покрывала пакет дисков . при заправке нужно замерять щупом растояние до пакета ....как на моторе . нужно чтоб все пазы на дисках наполнились . мое мнение ....жижа не одноразовая чтоб портиться от пары пробуксовок . портятся диски.я собрал баночку откофе жижи и держу для нужд . уже заправил ею две виски вентилятора . сегодня 37 гр. а по датчику даже до середины не дошло в горах при жесткой езде.
атлет 323 вне форума
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
