Старый 30.07.2014, 15:25   #111
WhiteEagle
Можно и снять конечно. Если термостат именно причина перегревов. Хотя если уже все расковырял, то логичней поставить новый исправный.
А если причина не он, то снятие его никаким боком не поможет и, например, чистку радиатора он никак не заменит.
Для того чтоб мотор не перегревался должно быть соблюдено одновременно множество условий. Несправный термостат - лишь одна из причин перегрева, хотя и довольно частая.
WhiteEagle вне форума
Старый 30.07.2014, 15:33   #112
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Ну у меня верхний патрубок проминается свободно. Это что, термостату трындец?
Дмитрий73 вне форума
Старый 30.07.2014, 15:36   #113
WhiteEagle
Да при чем тут термостат?????
Упругость шлангов (то есть, давление в системе охлаждения) создается исключительно за счет исправной крышки.
Старый 30.07.2014, 15:57   #114
Дмитрий73
Так если у меня кипяток хреначил из под датчика уровня в расширительном бачке, значит кроме пробки еще и бачек менять?
Старый 30.07.2014, 16:01   #115
WhiteEagle
При какой Т ты закипел?
А при чем тут бачок? Бачок это всего лишь емкость. Он НИКАК не влияет на температурный режим наших машин.
В принципе вместо него ты можешь пластиковую бутылку воткнуть или любую другую, лишь бы они при такой Т не расплавлялись.
Старый 30.07.2014, 16:33   #116
Дмитрий73
Закипел в районе 101. 102 градуса.
Старый 30.07.2014, 16:38   #117
WhiteEagle
1. Антифриз ГАВНО. Это вода, а не антифриз.
2. Крышка радиатора под замену.
102 самая обычная Т для наших машин при >30°, причем ИСПРАВНЫХ машин.
При хорошем антифризе и исправной крышке ничего не кипит даже при +125°.
Старый 30.07.2014, 17:09   #118
Дмитрий73
Антифриз вроде норд, в месте с радиатором менял 2месяца назад, крышка да, может быть. Резинку из нее я выкинул года 2 назад.
Старый 30.07.2014, 17:14   #119
WhiteEagle
Ну так если резинку выкинул, как по-твоему крышка работать будет? Выкинул то зачем?
Если антифриз кипит при 102°, то это ВОДА. Хоть норд, хоть вест, хоть зюйд-вест. Сливай к чертям и заливай хороший.
Старый 30.07.2014, 19:02   #120
платар
Аватар для платар
подтвердю- было дело, грел до 125
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
без резинки давления в системе не будет и жижа будет сливаться в бачок
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
