Старый 25.09.2010, 17:59   #11
IGI
Марка: Cherokee XJ 92г. AW4/242 морда на проставке,зад на полуволге
да блин более менее прояснилось...короче тормоза были до этого как-берешь 2 проводка,разъеденяеш фишку питания компрессора и подводиш к ней питание напрямую от аккумулятора.Насос начинает работать и накачивает в систему тормозуху и создает нужное давление на педали.
Когда я этого не знал я по привычке обычным способом прокачивал тормоза и соответственно эффекта было ноль.Мнений у людей была куча от воздуха в системе до "у меня руки не из того места"...потом мне все таки открыли так называемый секрет прокачки тормозов.Видимо ты прав и этот долбаный насос создавал давление а раз не стало насоса то и давление не стало
по видимому придется теперь гранд на разборе искать.Короче начало разбора машины положено.Пока тормозов нет будем проваривать и усилять кузов
блин забыл спросить-а вот этот комбинированный регулятор (http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...akes/valve.htm) он вообще потом нужен в дальнейшем?я сперва сделал схему главный->регулятор->тройник на перед и задняя магистраль.Но так как клапан то электромагнитный эта сволочь при первом выезде не дала тормозухе пойти обратно после выжима педали и зажал все 4 колеса так что чуть диски тормозные спереди не посинели от нагрева
Последний раз редактировалось samoroshka; 14.10.2010 в 22:32.
IGI вне форума
Старый 25.09.2010, 18:51   #12
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
если у тебя был насос, качающий давление - у тебя бендикс и гтц надо менять. и машина не 92го :) у тебя впрыск реникс или мопар? вин в студию!
и фотку подкапотного
urik вне форума
Старый 25.09.2010, 19:14   #13
DmitrySD
Аватар для DmitrySD
Сообщение от IGI Посмотреть сообщение
Грандов на разборке немерянно, в Иркутск если что закинем все. ICQ 39220269 или личка.
тел +375 291 223722 оптимальнее писать телеграмм вацап вайбер
Жаловаться тут:
DmitrySD вне форума
Старый 25.09.2010, 19:20   #14
IGI
впрыск у меня мопар и чир по все декодерам 92 ))) фотку сделая завтра а вин пожалуйста
Идентификационный номер
4J4FJB8S1NL
Марка
JEEP
Модель
Cherokee
Модификация
значение не определено
Тип кузова
универсал
Количество дверей
4-дверный
Тип транспортного средства
многоцелевой пассажирский автомобиль
Полная масса автомобиля
1819-2272кг
Тип КПП
автоматическая, 4-ступенчатая
Расположение рулевой колонки
левостороннее
Привод
полный
Объем двигателя, куб.см.
3960
Описание двигателя
L6, high output, 190лс
Модельный год
1992
Рынок сбыта
Европа
Сборочный завод
Toledo #1
Страна сборки
Соединённые Штаты Америки
Страна происхождения
Производитель
Серийный номер
Контрольный символ
OK!
IGI вне форума
Старый 25.09.2010, 19:21   #15
IGI
но это по вину а так сборная солянка запчастей
IGI вне форума
Старый 25.09.2010, 19:31   #16
А чего какой тяжелый? У меня 1570 по паспорту.
Старый 25.09.2010, 19:39   #17
IGI
да фиг знает может кожа рожа все дела,дык и AW4 вкупе с 242 раздаткой не совсем легкие )))
IGI вне форума
Старый 25.09.2010, 19:42   #18
Ну не 250 кг разницы. Хде то несрастайка.
Старый 25.09.2010, 19:44   #19
IGI
ну не знаю я как то этому особого значения не придаю,вот час вопрос по тормозам решу а там буду дальше думать куда свои руки запихать...опыт реанимации японок есть а вот с америкосом нифига привычный подход не прокатил
IGI вне форума
Старый 25.09.2010, 19:46   #20
IGI
в доках у меня вообще 1850 стоит...только что глянул
IGI вне форума
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
