Старый 25.02.2014, 17:29   #11
о.олегыч
Слишком большой тоже не нужно, что зря электричество жечь....)
о.олегыч вне форума
Старый 10.03.2014, 18:27   #12
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Не знаю не знаю!
у меня стоковый насос стоит и вроде его хватает, на 6.7 (это со слов настройщика)
если вдруг его не хватит, то тут или воткнуть насос с тойоты супры американской а это 280 л/ч или с супры японской это 255 л/ч.
можно еще для любителей экстрима купить приблуду от kenne bell boost pump, она увеличивает напряжение на насосе и типа гарантируют прибавку в производительности.
Ильдар_iq вне форума
Старый 26.07.2014, 22:24   #13
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Тут на днях пришлось воткнуть бензонасос бошевский от газели к себе на 5.2
вроде хуже ехать не стал
на всякий случай решил посчитать
итак
5,2 литра, 8 цилиндров
один цилиндр 0,65 литра
за один оборот двигатель в себя всасывает 4 объёма цилиндра (постоянно тянут 2 цилиндра со смещением на 90 градусов)
итого
2,6 литра на оборот (считаем для упрощения что наполняемость 100%), при плотности воздуха 0,0012 кг/л мы имеем
0,00312 кг воздуха за один оборот (кг/об)
на максимальных оборотах (5500об/мин)
мы в минуту качаем 17,16 кг/мин
считаем что смесь стехиометрическая 14,6кг воздуха на 1 кг бензина
итого на максимальных оборотах требуется бензина
1,175 кг/мин
с плотностью бензина 0,71 кг/л
это получается 1,65 л/мин
итого в час это 99,2 литра
газелевский погружной бош
1. Напряжение питания, В - 12 ± 0,3
2. Потребляемый ток, А, не более - 8,5
3. Давление на выходе, кгс/см2 - 4,0 ± 0,34
4. Производительность при 13,5 В л/час, не менее - 110
вывод - впритык пля!
расчет конечно хороший . Но не жрет наш двигатель за минуту литр даже . Сами считайте за час 60 литров расход будет . Не реально . Вывод насос десятки с запасом хватает без просадки давления 3.5 во всем диапазоне оборотов до отсечки . Сам недавно менял насос думал ориг поставить . Разобрав бак вижу десяточный 454 ый бош стоит . 4 года я ездил и не известно сколько лет предыдущие водилы ездили . Вот так вот . Так что производительности хватает . На регуляторе резинки нужно менять травят деревянные становятся.
все из за них может давление падать
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 27.07.2014, 12:08   #14
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Но не жрет наш двигатель за минуту литр даже . Сами считайте за час 60 литров расход будет. Не реально.
Вполне реально. Дело не в том, что за час 60 литров сжечь. Дело в том, что в режиме разгона моментальный расход топлива может превышать эти самые 60 литров в час и на много. Вот в этот самый момент (разгона) производительности "ВАЗовского" насоса не хватает и вследсвие этого снижается давление топлива в рампе.
AVTX вне форума
Старый 27.07.2014, 12:37   #15
ruslan55555
не проседает давление ни как 3.5 ! Во всем диапазоне . Проверял на ходу все хватает.
Старый 28.07.2014, 11:47   #16
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
мгновенный расход топлива на тапке в пол видел за 70 литров)))
резинки все свежие если что)
и регулятор свежий
и езжу и не парюсь
Хасковод вне форума
Старый 28.07.2014, 15:50   #17
WhiteEagle
Во проблемы у людей...
Воткнули ГБО, магистраль 8мм и редуктор помощнее - на всё хватит.
А то выдумали насосы какие-то...
WhiteEagle вне форума
Старый 28.07.2014, 16:35   #18
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
+100
Стас 69 См вне форума
Старый 29.07.2014, 10:12   #19
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Вошь 044 погружной есть)) но он воет как тот бройлинг на взлете. И регулятор давки хороший нужен регулируемый,а то он ульет все накуй.( и наружный утопить можно,сам на таком ездил.) От газели,стоит сейчас,на кике больше четырех тысяч некрутит( х.з может регулятор новый голову сношает? Давку кажет как положено на щадящих режимах.
Последний раз редактировалось mig; 29.07.2014 в 10:18.
mig вне форума
Старый 29.07.2014, 11:12   #20
AVTX
Аватар для AVTX
Вот и я про тоже.
AVTX вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
