Старый 24.07.2014, 14:30   #1251
Илья81
Марка: Jeep Cherokee 89
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Если глядя на графики мыслей своих никаких нет, то выклыдывай их сюда.
скрины нужны примерно следующие:
главная.
ошибки.
реал тайм монитор со всеми галочками (авта не заведена и на холостых).
графики:
мап(разряжение в колекторе)
напряжение с лямбда зонда.
обороты двигателя (на холостых, если давили на дросель то написать)
опережение зажигания (секунд 20 холостых, потом на такоеже время на 2000 об\мин)
Компрессия 10.3-10.5, лямбда ВАЗовская, зажигание скорректировал на -2, в ноль когда - постукивают пальцы но не сильно, форсунки родные, на днях промывали ультразвуком, снизился ли расход пока не знаю
по графикам показалось, что все нормально
1. Общий, 2. Ошибки, 3. Real-Time двигатель не заведен, 4. Real-Time только завел, 5. Real-Time прогрелся, 6. МАП разряжение холостой и подгазовка, 7. Лямбда холостой и подгазовка в середине, 8. Обороты холостой и подгазовка в середине, 9. Опережение зажигания заглушен, завел, холостой, подгазовка, холостой
Это кстати 92й бензин, предыдущий владелец говорил, что только 95й лить, а то пальцы стучат, лямбда у него не стояла и свечи были вкручены почти на сантиметр короче чем должны были быть, провода, крышку трамблера и свечи соответственно поменял
24_07_2014 1_17_12-1 .jpg   24_07_2014 1_18_27-1 .jpg   24_07_2014 1_19_44-1 .jpg   24_07_2014 1_21_48-1 .jpg
Последний раз редактировалось Илья81; 24.07.2014 в 15:01.
Илья81 вне форума
Старый 25.07.2014, 06:46   #1252
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Илья81, опережение зажигания поиграться(маловатое), а с лямбдой более четкого нет графика?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...postcount=1218
вот у человека замечательно все видно, вертикальная разлиновка это секунды
1234567890 вне форума
Старый 25.07.2014, 10:17   #1253
Илья81
с опережением в программе поднять плюсом? (пальцы греметь начинают)
по ощущениям расход после промывки форсунок снизился, но это на глаз, фактических данных не собрал еще
если на графиках все норм и нет криминала то остается только этот вариант
а вертикальная разлиновка в программе как то меняется? Пока нет возможности самому посмотреть, но на вскидку не видел этой функции
Последний раз редактировалось Илья81; 25.07.2014 в 10:28.
Илья81 вне форума
Старый 28.07.2014, 08:20   #1254
1234567890
Марка: 4l YJ 93
я подозреваю у вас какоето нестандартное разрешение экрана, поэтому так все мелко с разлиновкой.
А с головкой никто ничего не мудрил, мож под 95-98 бенз её запилили поэтому и углы зажигания такие?
Старый 28.07.2014, 17:13   #1255
Илья81
есть подозрение, что ее шлифовали, мастер который обслуживал машину утверждал, что слишком отполированная она была, когда он ее ставил и блестела как новая, может поэтому и компрессия тогда выше нормы? а если ее запилили под 95й то углы это понятно, а на расход это как то влияет, что аж до 26 литров? после промывки форсунок ультразвуком город-трасса-лес пока только смог засечь 17.6 литра
и наверное как подитог по программе по графикам все норм, только вопрос по углам опережения зажигания да?
Илья81 вне форума
Старый 31.07.2014, 20:29   #1256
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Илья81 Посмотреть сообщение
да.
Старый 02.08.2014, 02:59   #1257
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Чем тормознее комп, тем меньше расстояние между секундными вертикалями. Соответственно чем быстрее комп и чище винда - тем больше показаний (точек на графике) умещается в секунде.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 02.08.2014, 09:47   #1258
1234567890
Марка: 4l YJ 93
у меня старенький 10-15 лентий, с процем ~1ггц системник, а вообще мысль интересная.
Старый 17.08.2014, 23:38   #1259
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Чёрт! Я потерял свои исходники. В бэкапе последняя версия 1.5. :(
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 18.08.2014, 06:24   #1260
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сочувствую...
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +3.
