#11 | |
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
В идеале найти на лифт не 1-3 а 2-4 или 2-5. От туда и появился вопрос, что под такие параметры лучше: RS5129 или RS5328? Последний раз редактировалось =MagnuM=; 27.07.2014 в 00:27. |
#12 |
#13 |
#14 |
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#15 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
каталоги это конечно хорошо, но как аморты под лифт 3" могут быть стоковой длины? у меня около 2", стандартные аморты на каждой кочке полностью на отбой срабатывали с серьезным бубухом на весь салон))) газелевые сейчас, на 10 с лишним см длиннее, так же должно быть и с теми которые под лифт, может все же в каталогах имеется ввиду что аморты +3" можно поставить на сток(тоже сомнительная затея)
=MagnuM=, ставьте газелевские, на пол года самое то, если потом нужно будет еще длиннее, то что потекли через месяц странно конечно, у меня уже два года стоят, и до этого на чем то стояли(подогнали на халяву), были они то не очень, но за 2 года сильно хуже не стало, и при этом они сухие |
#16 |
#17 |
если мало будет поставь такие штуки- цена вопроса 500 р
я на таких уже 2 года езжу покупая штатные амморты |
#18 |
внимательно читай и цитируй не обрывками. 0-3 идут штатные амортизаторы и каким образом будут вываливаться пружины.
#19 | |
перед Extended Length (in):24.700 in. Collapsed Length (in):14.520 in зад Extended Length (in):24.840 in. Collapsed Length (in):14.820 in.
#20 | |
