Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
вот думаю все поменяю и увидим, что получится
старая помпа вроде нормальная была, криминала не замечено фото выложу радиатор конечно забит грязью и помят а вот радиатор кондея был в плачевном состоянии и забит и помят, а ведь он стоит перед основным радиатором на сервисе все три позиции уже 10 часов меняют, решили перенести на завтра вчера обратил внимание-вентилятор включен воздушный поток идет внутрь моторного отсека на двигатель случайно поднес руку снаружи к радиатору кондея и обнаружил воздушный поток от радиатора наружу т.е: вентилятор - работает сильный возд. поток - внутрь слабый возд. поток -наружу интересно, есть этому явлению объяснение ?
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 |
#2 |
заменил радиаторы и помпу
меняли практически два дня - 7р основная проблема была с радиатором кондея доехал до гаража (1км) обнаружил теч антифриза в месте соединения трубки и помпы договорился сегодня устранят обнаружил неисправный датчик температуры стоит от 2008, не вкл малая скорость вентака P.S. лишний раз убедился, что пред сдачей машины в ремонт необходимо просто заставить мастера ее принять когда мне все поменяли говорят, что у Вас при включении кондея не включается вентак он начинает работать только когда прогреется автомобиль т.е. они вкл кондей и при включенном кондее грели авто до температуры 102 гр. как не разорвала всю эту систему кондиционирования сами не понимают начали мне объяснять., что они управление кондеем не трогали, в общем как всегда нужно отдать должное, что когда я сказал, что у меня все работало, без вопросов согласились разобраться правда пришлось приехать и вместе с мастером найти клему которую он не подключил. все заработало
с уважением тел. 8-916-681-три восемь-28 Последний раз редактировалось VM777; 28.07.2014 в 05:47. |
#3 | |
#4 | |
механик не надел клемму на большую скорость вентака и включил кондей я приехал забирать машину и вычислил косяк
#5 |
сегодня некоторое врем наблюдал за работой силыча, работает очень странно, для меня конечно
проверяю предохранитель, на одном конце "+" на другом минус ничего не мигает когда машина нагревается вдруг появляется на нем питание и он начинает подмигивать температура бегает от 100 до 92 градусов мне кажется он как-то оказывает влияние на работу штатной системы хотя датчики вкл вентака стоят правильно: малая скорость 99-94 гр. силыч настроен на 93 гр..(95-92) т.е силыч должен работать в своих пределах и если только температура уходит за 96 гр. и выше может сработать штатная система охлаждения как у меня пока не могу понять как может влиять предохранитель? может попробовать подключить напрямую на плюс? большая скорость 102-101
