Старый 24.09.2010, 18:18   #1
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
По умолчанию течет из коробки
Доброго времени суток, сегодня смотрел гранда 2000 года в салоне.
вроде все хорошо работает. прокатились. но когда заднюю втыкаешь слышен какой то ударчик ближе к левому заднему колесу.
Покатались, поставили на место. смотрю под него, а у него из коробки обильно капает масло. чтобы это могло быть, подскажите плз
Дрю вне форума
Старый 24.09.2010, 19:15   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
либо прокладка течёт либо сальник
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 24.09.2010, 22:47   #3
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Что капало? Масло из ДВС? Масло из АКПП?
Старый 25.09.2010, 00:49   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Блин, Ёсик, читай топикстартера: "из коробки обильно капает масло". Это из ДВС или АКПП?
Yastreb вне форума
Старый 25.09.2010, 16:44   #5
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
а звук от чего может быть или это нормальный звук?
и каково попадание на деньги если это сальник или прокладка накрылась?
Дрю вне форума
Старый 25.09.2010, 19:05   #6
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
это смотря откуда течёт...хотя не хочет слушать пусть сам думает. Думаешь он уверен что течёт именно атфка?...
сколько раз уже было ... говорт одно - получается савсем другое...
Старый 26.09.2010, 12:20   #7
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
потому что красное.и течет с того места где у машин коробка
Дрю вне форума
Старый 27.09.2010, 14:34   #8
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
у меня тож с колокола вроде красное текло. оказалось задний сальник двигуна.
Psyho вне форума
Старый 29.09.2010, 11:31   #9
Aleks923
Аватар для Aleks923
Обнаружил - весь колокол АКПП в масле, именно в АТФке, уровень в КПП немного упал. Насколько серьезно? Ремонт такой же как на МКПП- снятие, замена сальника и все? И что за втулка там может провернуться, после который масло может течь?
Последний раз редактировалось Aleks923; 29.09.2010 в 11:45.
Aleks923 вне форума
Старый 29.09.2010, 14:37   #10
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Сальник маслянного насоса течет наверно. А вообще тебе в Имолу нужно в Тольятти, там все починят..
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
