Старый 24.07.2014, 20:12   #1
Geroy
Аватар для Geroy
Марка: Grand Cherokee Laredo
По умолчанию Беда с подачей топлива
Друзья, вот какая тема -
Когда в баке остается четверть уровня, даже чуть больше, мой вжик отказывается ехать!? Будто там вообще нет бензина.
На днях заменил насос. Результата ноль.
Ошибок не пишет.
Да и в целом разгоняется как то вяло, а иногда как положено для 4,7
Заводится без проблем, на хх работает ровно.
Что делать то товарищи? Помогите плиз.
Geroy вне форума
Старый 24.07.2014, 22:55   #2
давлентетоплива померий
Старый 25.07.2014, 05:45   #3
Geroy
Аватар для Geroy
Я так понимаю, в тот момент, когда топлива в баке меньше половины, давления не будет. А стоит долить десять литров и все, все в норме.
Geroy вне форума
Старый 25.07.2014, 05:56   #4
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Фильтр-регулятор смотрел, сеточки там как поживают, короче как уже сказали давление мерь. У меня в сухую все высасывает и нормально едет.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 25.07.2014, 05:59   #5
Geroy
Аватар для Geroy
Сеточки заменили соответственно вместе с насосом. А вот фильтр регулятор заменить не успел. Это я так понимаю тот, что стоит за правым задним колесом?
Geroy вне форума
Старый 25.07.2014, 06:00   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Вынь колбу , опусти в таз с бензом , шланчиком зацикли подачу с обраткой и подай напругу на насос , пасатижами пережимай шлангу от подачи к обратки (без фанатизма) и увидишь куда сбрасывается давление . 80 из 100 что где то в верхней части колба или в средней трещина или переходной шланг прохудился и пока вокруг дренажа бенз давления хватает , как только уровень упал бенз вылетает через отверстие обратно в бак. Как вариант еще может не держать клапан в стакане колбы , но это когда бенза прямо совсем на дне бака.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 25.07.2014, 06:06   #7
Geroy
Аватар для Geroy
Благодарю, сейчас попробую. Соответственно если это колба, то вариантов восстановления, кроме ее замены, нет?
Geroy вне форума
Старый 25.07.2014, 06:09   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Скорее всего у тебя шланг от мотора насоса до штуцера колба или сам штуцер (не знаю как у вас устроено , я от волги себе вкатил в металлическом исполнение и езжу хахачу) . Ты запусти его в тазу все и увидишь , может достаточно хомут поставить где нить .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 25.07.2014, 08:09   #9
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Гораздо все проще - решал у себя эту проблему уже дважды. Снимаешь бак, вытаскиваешь колбу, в верхней ее части есть маленькое черное резиновое колечко, очень похоже на форсуночное. Там же есть маленькое белое пластиковое колечко. Этим двум вещам обычно писец. Симптомы - как ты и говоришь - не сосет бенз при остатке менее четверти, затрудненный запуск после длительной стоянки - топливо не держится в магистрали, скатывается обратно в бак, ну и глохнет при повороте направо.
Что бы починить - нужно купить ремкомплект бензонасоса. Его цена 2300, 2 года назад брал за 2400. Правда оба раза находил только у официалов, в автолайте. В составе набора - колечко резиновое, колечко пластиковое и смазка в пакетике из под кетчупа.
Партнамбер 05019308AA. И в придачу картинки умные.
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_14_002_01.pdf
U F O вне форума
Старый 25.07.2014, 08:20   #10
оно у тебя дважды выходило из строя?
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
