Старый 18.07.2014, 22:12   #61
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
смысл есть всегда - тем более в диагностике. щас заменишь все а окажется газирует и аляулю - зря менял.
ну хоть в 2-х словах объясни, что это такое?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 18.07.2014, 22:42   #62
выхлопные газы проникают в систему охлаждения
Старый 19.07.2014, 15:45   #63
Валер это по силичу:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E8%EB%E8%F7%FA
это схема Питоновская:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=15474&page=11
Дима который icemen я тебе про него говорил по телефону.
Старый 19.07.2014, 20:46   #64
VM777
Спасибо за консультацию по газированию
слава богу этого нет
про Борей- раз купил, то буду устанавливать, постараюсь учесть все
недостатки
схема Питоновская нравится , подскажи кто может сделать и установить?
потому, что Борей Бореем, а старую схему управления вентаком хочу оставить.
сегодня выяснил еще один косяк, который видимо и был причиной не нормальной работы системы охлаждения
не включается малая скорость вентилятора
путем разных манипуляций удалось выяснить, что не работает именно мотор вентилятора.
притом, если на него подаешь напряжение -стоит не крутится,
если ему немного поможешь- работает нормально
видимых повреждений нет, контакты нормальные
т.к. непонятно как его разбирать то снял и отвез на сервис
они занимаются стартерами, обещали посмотреть, но ничего не обещали.
мотор покупал 10 месяцев назад в Территории - 8 р.
пробег 5 т км, по бездорожью примерно 30%
если не удастся восстановить малую скорость буду эксплуатировать на большой
с уважением
VM777 вне форума
Старый 19.07.2014, 20:51   #65
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
любой электрик малмала дружащий с паяльником соберет схему - установка тоже не сложна. Дима смог бы но он уехал отдыхать - мне не когда найди у себя когонить.
Старый 20.07.2014, 07:24   #66
VM777
вот с электриками у меня проблема
до сих пор нет постоянного человека к кому можно обратиться по любым вопросам
напишу на форуме, может кто и откликнется
с уважением
VM777 вне форума
Старый 21.07.2014, 06:52   #67
VM777
восстановил малую скорость мотора вентака
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=47470&page=16
проверил и поменял неисправные реле
перепаял кое-какие разъемы
собрал систему охлаждения 5.9
тестировал t-26 гр.С
полет нормальный все работает
вентак работает на 2-х скоростях, авто не греется и при включенном кондее
тестировал по времени мало и в щадящих условиях (((((
вопрос к обществу-
может поменять помпу?
может поменять радиатор?
может поменять радиатор и помпу или повременить вообще менять?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 21.07.2014, 06:57   #68
тут такое дело. если грелся именно перегревался это одно
а если грелся до темпиратуры срабатывания второй скорости а щас только первая срабатывает это другое
Старый 21.07.2014, 07:21   #69
VM777
у меня прибор "210" стоит
по нему трудно понять при какой температуре, что срабатывает
последний раз когда ездил по бездору. то похоже
работала только большая скорость (но и она не справлялась - ехал с печкой)
сейчас работают две скорости
температура в норме
прорабатываю вопрос установки допприборов на воду и масло
еще хочу протестировать при помощи ELM 327 ( имею в наличии)
с уважением
VM777 вне форума
Старый 21.07.2014, 07:23   #70
VM777
может кто подскажет где можно приобрести такой разъем?
с уважением
VM777 вне форума
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
