Старый 20.07.2014, 20:18   #1
yaromir
По умолчанию Проблема по электрике.
Постараюсь коротко описать проблему.
До сегодняшнего дня, как купил, всегда горела лампочка поднятого ручника. Руки не доходили. И вот сегодня проблему устранил, кто то до меня загнул лапку на лягушке ручника, так чтобы контакт всегда был замкнут.
И вот довольный завожу машину и слышу треск трррррррррррр. Треск идет от релюхи что в салоне над блоком предохранителей, если смотреть на блок релюх то она от низа вторая и самая левая.
Но в добавок к треску горит ближний свет(у меня ксенон) и он мерцает, тухнет и загорается в такт треску. Свет на рукоятке выключен.
Если включить свет, то треск прекращается. Также если поднять ручник, так чтобы загорелась лампочка на приборке, то треск прекращается и фары тухнут. Если вытащить релюху, то треск прекращается, но фары горят и мерцают.
Если отцепить фишку от рукоятки которая включает свет и поворотники, то треск всё равно остается и фары горят.
Куда копать? Может криво поставленная сигнализация? Или может ксенон?Кто нить сталкивался с данной проблемой? Подскажите варианты пожалуйста. Думаю лягушку ручника специально загнули.
yaromir вне форума
Старый 20.07.2014, 20:22   #2
yaromir
Кстати проблема проявляется, только на заведеном двигателе, если машина заглушена и повернуть ключ на старт, но не заводить, то ничего не происходит.
yaromir вне форума
Старый 20.07.2014, 20:33   #3
точно сказать не могу но похоже на неисправный блок дрл
Старый 20.07.2014, 20:40   #4
yaromir
Где такая штукенция находится?
yaromir вне форума
Старый 20.07.2014, 21:08   #5
yaromir
Почему то складывается у меня мнение, что виноват во всем ксенон. Но возможно что и ДРЛ.
yaromir вне форума
Старый 20.07.2014, 21:10   #6
Блок ДРЛ как раз исправен............ Он выдает на фары половину рабочего напряжения, как и должен. Ксенон не может нормально на заниженном напряжении работать.
Старый 20.07.2014, 21:14   #7
yaromir
Всё. Нашел. Такое поведение норма, при непонятно как установленном ксеноне, ибо при блоке ДРЛ при выключенном состоянии всё равно подается 6 В. Так реализовано ДХО. найти бы темку о нормальной установке ксенона.
yaromir вне форума
Старый 20.07.2014, 21:14   #8
yaromir
Ага, спасибо уже нашел))
yaromir вне форума
Старый 20.07.2014, 23:37   #9
там не шесть вольт подается, а сигнал импульсный если по простому объяснить. поэтому и реле зудит и ксенон моргает.
установить можно втыкнув реле вместо лампы, а питалово балластов взять с аккума через это реле. дхо не будет, но ксенон глючить перестанет
Последний раз редактировалось dimanoid; 20.07.2014 в 23:39.
Старый 21.07.2014, 06:12   #10
yaromir
там не шесть вольт подается, а сигнал импульсный если по простому объяснить. и реле зудит и ксенон моргает.
Ничего не понял)))). Но всё равно спасибо. Думаю с этим делом к электрику заглянуть. Сам в этом деле ничегошеньки не шарю.
yaromir вне форума
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
