Старый 23.09.2010, 09:25   #1
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
По умолчанию Давит антифриз из расширительного бачка
Господа, день добрый, проблема возникла. Взял Чирка, 5.2 94-го года. При езде давит антифриз из расширытельного бачка. Для проверки Прокладки или ГБЦ смотрели масле и антифриз. Ни масла в антифризе ни антифриза в масле. После прогрели двигло, открыли радиатор. Прощупали шланги, выгнали пробку, долили 1,5 литра антифриза. Кипения и бурления пузырей в радиаторе не обнаружено, пара из выхлопухи нет.
Грешим на крышку радиатора, та что с клапанами, которая плотно не прилегает к горловине. Так же нижний клапан крышки, тот который маленький, болтается как г-но в проруби, хотя ребята сказали что он не должен болтаться. Прежний хозяин поменял радиатор на китайский судя по всему, из-за чего родная крышка не садится на место плотно. По сему вопрос:
1. Каковы еще симптомы трещин в ГБЦ или пропуска прокладки?
2. Возможно ли такое. что при хреновой крышке радиатора/сломанном клапане на нем, система хлебает воздух и озникают воздушные пробки из-за которых антифриз давит из расширительного бочка?
3. Как еще возможно проверить систему?
Последний раз редактировалось sub; 23.09.2010 в 09:29.
sub вне форума
Старый 23.09.2010, 09:47   #2
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
Поменять крышку для начала
dk77 вне форума
Старый 23.09.2010, 10:03   #3
sub
Аватар для sub
Сообщение от dk77 Посмотреть сообщение
Дык хотелось бы узнать изначально, как должен располагаться нижний клапан на крышке - должен болтаться или ровно стоять и на пружинке отходить
sub вне форума
Старый 23.09.2010, 11:19   #4
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
3 пункт, заехать и проверить опрессовкой систему охлаждения!
она 100% покажет где проблема.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 23.09.2010, 11:29   #5
sub
Аватар для sub
какова процедура, опишите пожалуйста, как и где ее возможно сделать и что по денежкам?
sub вне форума
Старый 23.09.2010, 12:35   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
sub ребята грамотные в" Особое Внимание",сам ремонтировался у них не раз! Советую съездить к ним!!!!!!!!!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3894 почитай отзывы!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 23.09.2010, 20:26   #7
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
А у меня такая фигня всегда была, литр в два месяца доливаю и плюнул нафиг на это.Весь бачок в антифризе, причем лезет через закрытую пробку.Шайтан какой-то, КАК? антифриз вылезает через верх, если его там на минимуме????Плюнул на это, других проблем долешего.
олег108 вне форума
Старый 24.09.2010, 08:07   #8
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Вначале протестируй климатической установкой ПРАВЕЛЬНОЛИ у тебя темпиратуру показывает стрелочный индикатор.
Посмотри на разницу на моём авто. Я тоже думал голова ГБЦ...то сё...а в итоге у меня реальная темпиратура при 100 была где то 110 грд115 грд
http://photofile.ru/users/esik38/vid...53463a00/view/
Старый 24.09.2010, 09:05   #9
sub
Аватар для sub
Дружищще, ты мне алгоритм подскажи плиз... Как вывести температуру вывести на экран климата? Стрелка на табло у мну, как у тебя, слегк выше 70 градусов. боле не поднимается
sub вне форума
Старый 24.09.2010, 09:18   #10
sub
Аватар для sub
Вчера вечером специально после получаса катаний встал на АЗС под свет, открыл бачек расширительный, никаких пузырей. НИКАКИЙ. Радиатор откручивали и смотрели до этого. Значит ГБЦ можно наверное откинуть.
Прежний хозяин менял радиатор и поставил фирмы Кинетик. Что это за х..ня, я не знаю, но неоригинал. И вот встала проблема с подбором радиаторной крышки с клапономи, ибо родная крышка не особо хорошо садится и не обеспечивает герметичность системы. Ребята из "Особое Внимание" тоже склонились к этой версии, но наи всякий случай предложили проверить давление в системе охлаждения. ибо рабочее там от 0.5 Бар до 1.0 Бар.
sub вне форума
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
