Старый 17.07.2014, 10:49   #51
жип
Аватар для жип
на поршне написано FRT 50 BU J3241156
жип вне форума
Старый 17.07.2014, 10:49   #52
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
померил 98.45 может накинуть чуток я если чё подточу
это попахивает стандартным поршнем. а цилиндра диаметр? зазор между поршнем и цилиндром?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 17.07.2014, 11:28   #53
жип
Аватар для жип
зазор вкаком месте на юбке или голове
жип вне форума
Старый 17.07.2014, 11:34   #54
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
конечно на юбке, на верхушке поршень в диаметре помельче.
K.O.T. вне форума
Старый 17.07.2014, 11:40   #55
жип
Аватар для жип
визуально юбка не шатается вставил вверх юбкой в рабочей зоне
жип вне форума
Старый 17.07.2014, 11:56   #56
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Так у тебя точёный блок или не точёный? Поршень выяснили, стандартный, дальше надо разобраться с диаметром цилиндра, зазор поршень-цилиндр там несколько соток всего должно быть. Померий горшок, померий зазор, если в пределах нормы всё, значит таки изношены кольца и ставь новые под стандартный поршень, а если размеры не похожи, то тогда надо думать, как правильнее дальше действовать.
K.O.T. вне форума
Старый 17.07.2014, 14:26   #57
жип
Аватар для жип
померил микрометром износ 3сотки в верхней мёртвой точке колец и не более 2 соток везде. чё стандарт пойдёт
жип вне форума
Старый 17.07.2014, 18:35   #58
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Зазор между поршнем и стенкой цилиндра
Проектный
Допустимый
0,033-0,038 мм
0,033-0,038 мм
K.O.T. вне форума
Старый 17.07.2014, 19:05   #59
жип
Аватар для жип
если у меня поршни STD а в цилиндре есть выработка 0.02то мне нужен следующий размер .ты говорил что есть 6 размеров следующий какой будет на сколько соток он больше от STD
жип вне форума
Старый 17.07.2014, 19:13   #60
жип
Аватар для жип
всё сообразил дюймы милиметры сотки голову сломать можно .только STD .скажи кот есть Mahle / Knecht 51870/CP и есть Sealed power E234X какие взять?
Последний раз редактировалось жип; 17.07.2014 в 19:46.
жип вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
