#82 |
Марка: Nsgv 1.6
#85 |
+33C, кондей работает всегда, в пробках ОЖ падает до 98, вторая скорость вентака выключается, но стоит только отжечь после пробки, то обычно 105-107 сразу... сегодня аж отжарил на 112С... но это была вынужденная быстрая поездка - опаздывал... остановился - упала за пару минут до 100С
#86 |
+32°, кондей на полную (ненавижу жару!!) - в стоячей пробке больше 102-103 не поднимается. Стоит поехать - 97-98.
Дождусь пятницы, там вроде самый жаркий день обещают (будь он неладен) и специально заеду в самую глухую пробку для эксперимента. )) |
#87 |
смотри, у нас наоборот получается... у меня система охлаждения справляется легко в пробке и потом просто поддерживается первой скоростью...
а вот обдува мне похоже не хватает... может снять сетчатую решетку (дополнительную) за грилем? или все-таки радиаторы китайские не такие производительные, как оригинал? потому что при езде по КАДу 100-120 температура ОЖ медленно падает к сотне за 15-20 км... радиатор ОЖ новый, кондейный чистый, шубы между ними нет...
#88 |
#89 | |
Перечитай внимательно! Виска вращается больше 1500 оборотов? Только если она жестко заблокирована парой болтов... Это здесь не при чем. Просто вваливать не надо в жару до усрачки. Спросил сегодня у многих - теплотворность движка огромна и у многих также. Кто следит внимательно. А если смотреть на БК раз в 10 минут - то вообще не шелохнется... А самое главное, что на ХХ температура быстро падает, и первой скоростью вентака поддерживается не выше сотни. Да и не ставили бы тогда на 5.9 электро, если виска устраивала бы... А у него теплотворность намного выше. А у меня мало того, что ПТФ большие стоят (на бампере перед грилем), так еще и решетка от мошкары и бабочек стоит спереди. Надо будет снять и покататься денек. Хотя и так понятно, что обдув на скорости чуть хуже из-за этого, да и езда не пенсионерская... Да и без давления в системе ОЖ катаюсь... А высвободившиеся лошади (от замены виски на электро) вполне бегают на больших мудовых колесах без потери динамики... Дай Бог всем такого же. Короче, спорить не будем, я доволен! Меня все устраивает. )))
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 30.07.2014 в 21:49. |
#90 |
Да я разве спорил? )
Главное ведь что? Чтобы все довольны были. ;) И скока ж л.с. (кВт) по-твоему жрет висковая вертушка? ) |
