Старый 05.01.2012, 15:31   #31
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
отличная рабочая температура движки. а с охлаждением сам смотри, раз уже электровентак поставил вместо муфты.
ну да.. его родимого и поставил.. а то с муфтой на 5.2 в частности мериканцы чутка лоханулись.. греется он зараза и это при условии кристально чистого радиатора (двурядка, полная чистка внутри и снаружи, читска механическая, те с разбором) новой помпы, новых термостатов (штук десять перепробовал), новых муфт (кста, на 5.2 муфта от мерседеса подходит).. кароче, перепробовал все.. итог- поставил дифузор с вентаком от "мерса 124" врезку в нижний патрубок, температурное реле от "тоёты" на 96-98 градусов и как бабка отшептала.. а! еще отключил охлаждение АКПП и вывел отдельным радиатором под бампер (в левую по ходу движения часть, где сигналы стоят)
итог- летом, с кондеем, в пробках, на улице +30 - +38.. температура ДВС не выше 90-92...
что крайне неплохо, ящетаю...
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 14.07.2014, 11:16   #32
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
полетела вискомуфта на черке 2,1тд, и найти не могу, чем заменить можно
"Чистый джип-позор хозяина"
Дока вне форума
Старый 14.07.2014, 15:16   #33
Николай Пименов
год-то у него какой?
Николай Пименов вне форума
Старый 14.07.2014, 21:14   #34
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Ставил "Дирет Партс" года два назад,полёт норма))))))) Тут начал греться и кипеть((((( Всё оказалось просто,образовалась трещина,была запаяна и все проблемы с перегревом исчезли))) (огромное спасибо Ёсику за удаление темы про радиатор,что явилось стимулом оторвать жопу от дивана и сделать машинку))))) )
Поросёночек вне форума
Старый 16.07.2014, 15:36   #35
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
... и машину новую... )))
Может всетаки муфта? Если снять термостат, как его проверить можно?
Обычно, термостат в кипяток положить и будет видно.
Алексей Татарин вне форума
Старый 16.07.2014, 20:13   #36
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Планирую приобрести виску "Concord CL4-0003" и помпу "CONCORD CL2-0008" что скажите??? Моя заклинена, газету в клочья рвет (вент туговато крутится на горячию, когда заглушишь). И помпа потекла из центра. Ролик, по которому ремень крутит, сместился в сторону радиатора на 1мм. Вопрос: при езде "вентак" может вперед машины через радиатор )))) выскочить?????? Посоветуйте, НАРОД!!!
Aleksejka111 вне форума
Старый 17.07.2014, 00:12   #37
Николай Пименов
На горячую и должно быть туго, она ж работать должна при прогреве на полную...
Если ролик действительно сместился - может и помпа в любой момент гавкнуть.
Старый 17.07.2014, 05:19   #38
платар
Аватар для платар
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
помпа у меня стоит такая уже 4 месяца. Тьфу три раза, пока всё хоккей. Но я с неё вентель снял и поставил электрический.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 17.07.2014, 17:36   #39
Aleksejka111
Можешь предоставить факты (не сочти за подковырку), реально интересно!!!!! Пересмотрел кучу видео, перекрутил несколько винтаков (у знакомых, которых нет проблем с охлаждением) У ВСЕХ вентак на холодную прокручивается туговато, на горячию свободно, как во всех видео с ютюба!!!!!! Поясните пож-та, кто знает и есть чем подтвердить...
Не должен же винтак разрубать газету...?!
Старый 17.07.2014, 17:54   #40
Николай Пименов
То есть по-вашему получается что на холодную она должна крутить на полную, а по мере нагрева больше проскальзывать? Очень интересное кино...
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
