Старый 22.09.2010, 20:31   #11
servant
Аватар для servant
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
В дополнение темы о рессорах
При установке волговских 6ти листовых рессор столкнулся с двумя проблемами:
1.Полиуритановые втулки при установке в рессору имют значительный люфт т.е легко вставляются и так-же вылетают и болты крепящие рессоры в этих втулках тоже болтаются( Втулки волговские. В магазе сказали при затягивании рессорных болтов втулки разопрет и будет все гуд)
Вопрос: должна ли быть распорная втулка или на черки ставят без нее?
2.На мосту есть площадки под рессоры в них три отверстия заднее центральное и переднее чтобы поставить волговские рессоры стягивающием болтом в ценральное отверстие нужно мост подвинуть в сторону раздатки примерно на три см при этом у кардана свободный ход отсутствует(при вывешанном заднем мосту)
Вопрос:При такой фигне мост надо двигать назад и ставить стягивающием болтом рессоры в переднее отверстие предворительно его рассверлив или еще как?
servant вне форума
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
