Старый 16.07.2014, 03:43   #31
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от SEDOI Посмотреть сообщение
На колбе я нашел, а сам датчик не могу найти, и как он датчик или реле, хер его знает все уже пересмотрел, помогите мужики задрал он меня в середине лета как закон подлости, все новое даже торпеду снимал менял испаритель а он падла не хочет хозяина признавать.
Вот сейчас я совсем ничего не понял. Номер датчика что на колбе за аккумулятором сверху вкручивается: 04897 613AB (по буржуйски он называется вот так: SWITCH, A/C Cycling). Вот как он выглядит
Какой еще датчик нужен? Высокого давления: 04897617AA (находится на трубке рядом с радиатором, по лонжерону идет трубка)
LX470 & rav4
Последний раз редактировалось webmac; 16.07.2014 в 03:49.
webmac вне форума
Старый 16.07.2014, 06:25   #32
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Да это он, спасибо.
SEDOI вне форума
Старый 25.07.2014, 21:53   #33
deusha
Аватар для deusha
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Господа, как можно проверить проводку датчика высокого давления у WG? В фишке 3 провода, в мануале - 2. На самом датчике какие контакты звониться должны?
На колбе у меня датчика нет, проводки тоже никакой не видно (честно закручено колпачком).
При замыкании контактов реле компрессор включается, массы на реле не наблюдается (насколько я понял из ветки, она должна быть при исправном датчике, проводке и мозгах?).
Замер давления в системе при неработающем компрессоре показал норму. Все подозрения теперь на датчик.
deusha вне форума
Старый 26.07.2014, 11:03   #34
датчик должен быть замкнут когда давление в норме
Старый 27.07.2014, 20:04   #35
deusha
Аватар для deusha
Не-а, там датчик хитрый, давление показывает. Гонял на диагностику, стоял смотрел на прибор, благо мастер был не против... Рядом стоял гранд с исправной системой, так на приборе было видно и давление, и вольтаж на датчике. На моем только входное напряжение 5 вольт и обрыв в случае его отсоединения... Переставить датчик с исправного ко мне не получилось - тупо было не вытащить разъем - полчаса, наверное, пытались, сошлись на том, что разъем приклеен
deusha вне форума
Старый 29.07.2014, 14:18   #36
deusha
Аватар для deusha
Кто-нибудь знает код для "A/C PRESSURE TRANSDUCER"?
deusha вне форума
Старый 29.07.2014, 14:43   #37
Сообщение от deusha Посмотреть сообщение
на дорестайле и рестайле немного разные системы управления кондюком
Старый 30.07.2014, 12:56   #38
кстати вчера перестал работать кондюк. точнее на холостых работает, а трогаешься - перестает охлаждать. муфта не срабатывает. предположил небольшую утечку фреона и падение давления в низкойм контуре из-за перекачки фреона в высокий. он не успевает возвращаться просто. открыл капот начал смотреть.
система управления на дорестайле состоит из двух датчиков (низкого и высокого давления). оба датчика двухпроводные, работают примерно так же, как датчик аварийного давления масла (путем разамыкания контакта внутри).
на рестайле, как из схемы следует, стоит только один датчик, который описан выше (пост №33, 35, 36), работающий в паре с АЦП, интерпретирующим показания измерителя для каких то непонятных целей. как очевидно, системы не взаимозаменяемы по компонентам и электронным блокам управления.
короче я замкнул нах скрепкой провода в фишке датчика низкого давления и кондюк захолодил пуще прежнего. надо теперь проверить давление и если проблема в нем, добавить фреона или заменить глючный датчик.
Старый 31.07.2014, 14:46   #39
deusha
Аватар для deusha
В общем, код датчика 05073617AA, ответили на дружественном форуме. Заказал у ДимыСД, сегодня уже приехал. Поменял, и случилось чудо - кондей включается!
deusha вне форума
Старый 02.08.2014, 22:53   #40
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
С недавних пор компрессор кондея при включенном климате издает какое то стрекотание,выключаю климат-звук пропадает.Климат работает нормально,в нынешнюю 35 градусную жару мне хватает.Подскажите,в чем может быть дело.До сего момента к этой системе не обращался и руками не притрагивался,поэтому где какие датчики,реле,муфты-не знаю.Сильно не пинайте,если что.Снимал ремень-подшипник вроде не при чем,шкив вращается свободно.
Последний раз редактировалось oejek67; 02.08.2014 в 22:57.
oejek67 вне форума
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
