Старый 22.09.2010, 13:22   #1
Геннадий
Марка: пока нету
По умолчанию Замена датчика давления масла на 5,2
Подскажите плиз, нужно самостоятельно поменять датчик давления масла на Гранде 5,2, а он труднодосягаем, есть ли какие-то подводные камни при замене. Спасибо.
Геннадий вне форума
Старый 22.09.2010, 13:25   #2
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Нужна длинная головка и аккуратность - датчик очень хрупкий и не терпит перекосов
TriA вне форума
Старый 22.09.2010, 16:40   #3
Геннадий
Марка: пока нету
Спасибо,а на сколько головка, а то так не видно.
Геннадий вне форума
Старый 22.09.2010, 16:46   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
на 27 ))))
vadimnizh вне форума
Старый 22.09.2010, 17:06   #5
Никита
Аватар для Никита
такую высокую головку купить очень трудно и цена у неё перевалит за 2 штуки..... проще купить головку максимального размера и приварить к ней отрезанную часть накидного ключа.
Никита вне форума
Старый 22.09.2010, 17:34   #6
vadimnizh
ну не знаю)))),я взял в инструменталке,открутил,положил на место))))
а насчёт самого большого размера,так головка не оденется,разъём не даст,если головка меньше 27
Старый 22.09.2010, 20:02   #7
TriA
Высокая тонкостенная головка на 27 стоит около 1000 р.
TriA вне форума
Старый 22.09.2010, 21:38   #8
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от TriA Посмотреть сообщение
её еще и поискать надо....
Никита вне форума
Старый 22.09.2010, 22:59   #9
Блин, мужики, вы где инструменты покупаете? 2 недели назад на работу головки привезли, набор от 10 до 32 высокие, весь стоит 2600, сам чек видел.
Старый 23.09.2010, 00:05   #10
борян
я в таких случаях отрезаю накидной ключ и привариваю трубку нужной длинны и диаметра а сверху любой болт. недавно на 16 таким ,только с прорезью откручивал рег.гайку на рулевом редукторе
борян вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
