Старый 14.07.2014, 18:51   #1
пихалыч
Аватар для пихалыч
Марка: Гранд Чероки Лимитед 4,0л.1994г.
По умолчанию Мосты
Добрый вечер.Джип гранд лимитед 4.0 1994г. Пришло время заниматься мостами (обоими). Передний гудел от 60-ти до 90 км/ч, но после замены ШРУСов (сын поставил б/у от гранда 5.9) гул от нуля до бесконечности и вдобавок скрежет. Ну а задний тоже - и гул и хруст.
вопросы:
1. Что объективно правильней - ремонтировать (с новыми комплектующими)
или купить б/ на разборке?
2 Не повлияли-ли ШРУСы от 5.9 на резкое увеличение гула и появление скрежета?
Заранее спасибо.
пихалыч вне форума
Старый 14.07.2014, 19:29   #2
А пробег какой у вас?
ШРусы ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ.
Хоть на 2,0 хоть 5,9
Старый 14.07.2014, 20:21   #3
пихалыч
Аватар для пихалыч
Пробег на спидометре 290000. Но причем здесь пробег? По-моему вопрос №1 предельно ясен и лаконичен.
пихалыч вне форума
Старый 14.07.2014, 21:19   #4
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
Сообщение от пихалыч Посмотреть сообщение
на разборке вы купите такой же мост, который загудит через год- два, а может и сразу, если корпус моста целый, то ремонт, надо смотреть гп- первый источник гула, у меня вот задний гудит, "спец" посмотрел, сказал что еще походит, менять не стал, пусть гудит, сильно не напрягает, а вот в переднем мосту скончались подшипники. поменял все, на морковке, на дифе, заодно и сальники поменялись, гул почти пропал, то что осталось скорее всего подши в рк при подключении пп
после замены гул и скрежет от полудохлых б\у шрусов
Carrtman вне форума
Старый 15.07.2014, 09:55   #5
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Конструкция Dana30 такова, что при вставке приводов легко соскрести кусок грязи с чулка и запихнуть его внутрь моста, после чего подшипники быстро деградируют.
Поэтому правильней — ремонтировать.
Medvedo вне форума
Старый 15.07.2014, 20:59   #6
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Правильно ли я понимаю что
гул под нагрузкой - это ГП.
гул зависящий от скорости но НЕ зависящий от нагрузки - это подши?
chemist вне форума
Старый 15.07.2014, 21:23   #7
Medvedo
Аватар для Medvedo
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Наоборот.
В мануале даже рассказано как по изменению звука определить какой подшипник помер :) (но лучше конечно все поменять и не париться)
Medvedo вне форума
Старый 15.07.2014, 22:46   #8
о.олегыч
Вообщем да, если гудит ровно и только от скорости- явно подшипники диффа . Если от педали газа - ГП или подшипники ведущей (хотя они тоже от скорости ) . Вообщем однозначно сказать не всегда можно, но как сами понимаете то что крутится и гудит , будет гудеть всегда и от педали газа не зависить. Если зависит- уже или ГП не так стоит или хвостовик ( а это может быть и следствием износа подшипников)
о.олегыч вне форума
Старый 15.07.2014, 23:20   #9
Carrtman
у меня задний мост гудит только под нагрузкой, газ отпускаешь- тишина, передний гудел постоянно, но под нагрузкой сильнее, в переднем мосту подши были настолько изношены что люфтил хвостовик, что в итоге привило к развалу крестовины на ходу...
Carrtman вне форума
Старый 16.07.2014, 01:15   #10
chemist
Имеет ли смысл регулировка ГП в моём случае?
хотя бы для того чтобы продлить ее ресурс?
на СТО говорят, что лучше не пытаться, может хуже быть
chemist вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
