Старый 22.09.2010, 06:25   #71
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Вот он этот элемент,отдельно от пластикового дна!!!!!!!!
номер: 2980207163 (написан на самом элементе по Экзисту не пробивается) Похоже что надо пробивать по каталогу БОШ!!!!!!!!!!
Есть маленький нюанс при проверке этого нагревательного элемента :)
при температуре более чем 0-3 цешка покажет обрыв, засунь спираль в морозилку и когда она охладится, снова проверь сопротивление. Я как то чуть так не попал на покупку нового .тоже думал, что обрыв, положил на улицу на -45, и он стал работать, пока снова не нагреется до какойто температуры.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 22.09.2010, 06:33   #72
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
внутренее термореле - что бы топливо вхолостую не грел
Старый 22.09.2010, 11:33   #73
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
я об этом тоже подумал, спасибо значит мыслил в нужном направлении
boss вне форума
Старый 22.09.2010, 12:30   #74
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
boss привет! Про что я и говорил,что наврятли он работает как свечи накаливания! Ты проверил свой? Все нормально? Беспокоится не стоило?
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 22.09.2010, 12:33   #75
Jeepshade
Есть разница в посадочных местах элементов и в фишках подключения между 3.1 и 2.5 ,стаканы одинаковые,но фишки разные!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.09.2010, 12:33   #76
boss
Аватар для boss
По умолчанию фильтр
здоров Jeepshade! ещё не проверил. времени пока нет. в выходные проверю
boss вне форума
Старый 23.09.2010, 14:19   #77
boss
Аватар для boss
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
проверил крышку со спиралью после маринада морозильником. всё суппер!!! усё работает!!!
boss вне форума
Старый 23.09.2010, 16:46   #78
Jeepshade
boss привет! Что и требовалось доказать!!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 29.12.2010, 20:00   #79
Алексей Montero
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 96г ZJ
Помогите мне пожалуйста))
Имеем вот такой фильтр
у него вот такая нижняя часть
Вот этот фильтр
по экзисту он же Fram P9486
http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=5E403C9A
не подошел,стеклянный стакан,который вкручивается в нижнюю часть фильтра,меньше диаметром....Экзист дает разные размеры ,правда только внешние 102мм,97,5мм и 93мм. Тот который не подошел 102мм и на нижней стороне внутри написано 80Х2.резьба крышечки вроде как 78Х2,5
Что посоветуете?
P.C.Поставил пока жигулевский пластиковый)))
Алексей Montero вне форума
Старый 29.12.2010, 23:24   #80
boss
Аватар для boss
вот тебе код фильтра в экзисте цена 1600-1700р я его заказывал и всё подошло
04723905
boss вне форума
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
