Старый 13.07.2014, 16:37   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию правая консоль с часами XJ дорестайл
Приобрел тут себе проблему)...
которая справа от приборки. Часы, лампочки дополнительные и все такое.
Вместо этого блока с завода заглушка стояла (ранний мопар), в ответном разъеме бортовой проводки отсутствует один ряд контактов (4 провода). Соответственно, при установке этой панельки работают только часы. Блок лампочек - не арбайтен. Как зажечь две нижние лампочки (CRUISE и CHECK OIL) - я нашел (куда провода соединять), а вот две верхние над ними никак не пойму куда завести контакты - аварийка и значок лампочки какой-то...
(а что за датчик заземлял этот check oil? это уровень масла двигателя? где стоял на 4л?)
Может кто знает полную схему подключения этого девайса? Поделитесь плз...
И еще, там между блоком лампочек и часами больше никакой индикации нет? Вроде две "строчки" ещё свободны и там такое же "стекло".
Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось Rus; 13.07.2014 в 17:09.
Rus вне форума
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
