Старый 12.07.2014, 14:44   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию заглох в + 42 и не заводится
крутит но нет искры и лампа чек вообще не горит при повороте ключа
yakobson вне форума
Старый 12.07.2014, 14:45   #2
yakobson
Аватар для yakobson
ехал по трассе и заглох. Все работает все горит кроме чека. В чем может быть дело?
yakobson вне форума
Старый 12.07.2014, 15:08   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Замок зажигания,сигналка-кстати у тебяж он ******.преды.бнасос жужжит?
volgarik34 вне форума
Старый 12.07.2014, 15:14   #4
yakobson
Аватар для yakobson
жужжит, виталь. Пред тоже в норме. В залупе именно сам мозг
yakobson вне форума
Старый 12.07.2014, 15:15   #5
yakobson
Аватар для yakobson
ключ поворачиваешь, стартер бодро крутит. но искры нету
yakobson вне форума
Старый 12.07.2014, 15:19   #6
volgarik34
Стартер своим питанием живет,могз ему побоку.вот насос от мозга включается на три сек а потом ждет сигнал от дпкв-при условии живого мозга.
Старый 12.07.2014, 15:30   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Проблема в самодиагностике. Поворачиваешь ключ 3 раза и ничего не происходит
yakobson вне форума
Старый 12.07.2014, 15:31   #8
yakobson
Аватар для yakobson
мозг под замену или есть еще варианты?
yakobson вне форума
Старый 12.07.2014, 15:41   #9
эндрю
скорее всего что мозг под замену....у меня тоже так же было...ехал всё нормально,остановился,заглушил и больше не мог завести....стартер крутит,всё работает, а чек не горит....поменял мозг и всё прошло...
эндрю вне форума
Старый 12.07.2014, 15:50   #10
volgarik34
на рестайле самодиагностика отключена,только внешнтй диагност комп поможет
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
