Старый 10.07.2014, 09:52   #1
kostian86
Марка: пока нет
По умолчанию Гранд чероки 5.2 93г стреляет
Доброго времени суток ,такая проблемма , гранд чероки 5.2 93 год стрелят провалы ,рывки толчки , утром заводиш на холодную работает нормально прогрееш заглушиш заводиш и началось ,если играть педалью газа то норм ( плавно нажимаеш отпускаеш нажимаешь отпускашь) при этом предугадываеться когда нанет стрелять ,машина становится тупая , газ в пол едет без выстрелов но тупит, нет динамики если плавно то начинает исполнять, менял дпкв не помогло ,не работет спидомитр помогите кто сталкивался ,сегодня утром завел поехал таже беда вылезла и на холодную
kostian86 вне форума
Старый 10.07.2014, 12:27   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
давление бензонасоса в норме? ошибки какие-нибудь кажет?
Zoltrix вне форума
Старый 10.07.2014, 13:07   #3
kostian86
Марка: пока нет
А какое должно быть ? ошибок нет ,если бы свечи,провада то на всех бы оборотах такая херня была бы
Старый 10.07.2014, 16:12   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel_pump.htm
Zoltrix вне форума
Старый 10.07.2014, 17:22   #5
Павел80
Марка: в поиске
Сообщение от kostian86 Посмотреть сообщение
Если стреляет могут быть и мозги
У меня на прошлом два раза бочку глушителя разрывало
Павел80 вне форума
Старый 11.07.2014, 08:21   #6
kostian86
Марка: пока нет
вылезла ошибка лямбды ,но я думаю мало вероятно сегодня поменяю отпишусь
Старый 11.07.2014, 09:31   #7
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
По симптомам сильно похоже на бензонасос или залил бензин плохого качества. Проверить можно подключив манометр к топливной рейке, там есть штуцер для подключения. На горячую, при резком увеличении оборотов, давление не должно падать ниже 2атм для твоего года. Возможно забилась сетка бензонасоса, которая в баке, топливный фильтр, если всё вышеперечисленное новое, то посмотри вакуумный регулятор давления. Zoltrix дал ссылку в 4 посту, почитай внимательно.
ivanishimcev вне форума
Старый 11.07.2014, 10:47   #8
kostian86
Марка: пока нет
спасибо сегодня проверю , сетку чистил недавно,точнее снял посмотрел что чистая поставил обратно ,свечи стоят кстати не родные какие то от митсубиси по номеру смотрел , может в них причина ,но они новые хозяин бывший менял
Старый 11.07.2014, 10:51   #9
купи манометр обычный воздушный стрелочный и через кусок кислородного шланга с хамутами соедени с топливной рампой предварительно выкрутв оттуда нипель обычным железным колпачком и замерь давление в рампе.
Старый 11.07.2014, 11:07   #10
kostian86
Марка: пока нет
Спасибо так и сделаю как что отпишусь
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
