Старый 10.07.2014, 11:27   #51
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот схема, диод на проводе от кондея чтобы не включалась муфта.
диод между датчиками - чтобы малая скорость не включала высокую , но высокая включала малую (на случай если замудит датчик низкой скорости)
возможно есть смысл принудиловку включение запитать от аккума напрямую, чтобы включать веники и при заглушённом двигателе
но это ещё один диод и переключатель сдвоенный, короче в топку.
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 11:28   #52
Lake_210
да он в любых режимах едет бодрее... как будто лошадей 20 прибавили
Lake_210 вне форума
Старый 10.07.2014, 11:30   #53
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня ощущение что больше приход на оборотах повышенных , 2500-3000 об/мин
как то пару раз даже удивлён был
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 11:47   #54
Lake_210
правда у меня еще и мозг от 5.9 стоит и разница уже гораздо больше. вообщем давай прорабатывай схему и чтоб надежно было.а то один раз у меня казус был...остался под дождем ез вентиля совсем
Lake_210 вне форума
Старый 10.07.2014, 11:50   #55
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
схема надёжная, если нае..тся датчик, или реле, тупо вместо релюшки втыкаешь предохранитель на какую хочешь скорость и всё.
по схеме, хз, добавить пред на провод от компрессора.
проблема в том что преды на такой ток я смогу найти только стеклянный цилиндрик с мет торцами (как в телевизорах) а на больший ток - смысла в нём нет уже)
ЗЫ
а что мозг от 5.9 сильно приход даёт?
Последний раз редактировалось Хасковод; 10.07.2014 в 11:52.
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 13:20   #56
WhiteEagle
Вот именно что на..ся может все что-угодно. И датчик, и реле, и контакты... да просто обмотки погореть могут.
А на КАКОЙ именно ток тебе нужен пред? Я скажу где купить. ;)
Ну мозг от 5и9 дает другие углы как минимум. И прыскает видимо по-другому.
WhiteEagle вне форума
Старый 10.07.2014, 13:33   #57
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я в чип и дип купил на полампера пред, с запасом на две релюшки.
ну с точки зрения что сгорает сам мотор - да , ****.
хотя можно выточить переходник с вала помпы на крыльчатку веника (маленький получиться) и в случае такой жопы где-нибудь в жопе - вытащить нахрен электровеник и крыльчатку поставить на помпу, даже без диффузора будет дуть.
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 13:47   #58
WhiteEagle
Не понял. А полампером ты какую цепь защищаешь? И что вообще защитить то хочешь? Я было подумал что силовое что-то...
Обмотка погореть - вполне реальное. У меня вот 1 скорость сгорела.
Старый 10.07.2014, 13:52   #59
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
силовые у меня 60 ампер и в запасе есть 70амперный.
полампера это цепи управления (катушки релюшек).
надеюсь мотор не сгорит)))
Хасковод вне форума
Старый 10.07.2014, 16:15   #60
Lake_210
вот и у меня первая скорость тоже горела...
Lake_210 вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
