Старый 08.07.2014, 16:10   #41
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня высокая скорость 101-96, а низкая 97-92
ты имеешь ввиду низкую поставить 102-97
релюхи могу заменить предами, у меня их кучка. тупо напрямую так скажем кинуть
как бы проверить родной датчик температуры, не мандит ли.
Хасковод вне форума
Старый 09.07.2014, 18:02   #42
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по родному каталогу FAE а не из рунета датчик что я купил (точнее оригинал на который он идёт заменой, как раз
92 º - 87 º
97 º - 92 º
хммм
Хасковод вне форума
Старый 09.07.2014, 18:07   #43
WhiteEagle
Элементарно.
Выкрутить из головки блока, засунуть его в кипящую воду и посмотреть на климате показания.
WhiteEagle вне форума
Старый 09.07.2014, 18:29   #44
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ага, и вот как мне кипящую воду организовать под капота, и выкрутить его - сливать антифриз
да и в общем то нет необходимости, проверка по номерам и применяемости из родных каталогов подтвердила что срабатывание более раннее, более тёплый (как хотел изначально) уже заказал - 600рублей
куда бы валео потом приткнуть этот.
на 5.9 малая включается на 101-103 , а высокая на 105
ну у меня на пару градусов попрохладнее будет пусть
Хасковод вне форума
Старый 09.07.2014, 18:55   #45
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да нахрен не хочу)))))
и так подтверждение есть с новыми данными по купленному датчику что климат всё верно показывает
Хасковод вне форума
Старый 09.07.2014, 18:56   #46
WhiteEagle
Зачем сливать весь антифриз? Датчик то сверху стоит - достаточно с горловины радиатора слить поллитра-литр, я это делаю трубочкой, засунутой в горловину.
Кипяток так же просто организовать - любая небольшая емкость (хоть стакан) с кипятильником.
Не можешь так - тогда термос с налитым кипятком и точным термометром (с термометром потому что это уже будет не кипяток (у которого температура 100), и тебе надо знать сколько там реальная Т).
Короче, всех делов на 10 минут. Зато будешь точно знать, что показывает бортовой датчик. Я свой проверял, ошибается ±1°.
Старый 09.07.2014, 19:13   #47
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
забавно
45 сообщение это ответ на 46
Хасковод вне форума
Старый 09.07.2014, 19:25   #48
WhiteEagle
Это моя вина. Я стер по ошибке при редактировании, после восстановил, но уже чуть позже твоего.
Старый 09.07.2014, 23:08   #49
Lake_210
Вить я так понял тебе понравилось с этой штукой вместо мясорубки? если все будет работать стабильно давай я се тоже ближе к осени соберу так что нужна будет физическая помосчььь)))я с электрикой плохо дружу к сожалению
Lake_210 вне форума
Старый 10.07.2014, 11:18   #50
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
скажем так, для полного счастья мне осталось поменять на датчик что хочу (погорячее), тогда на трассе малая скорость будет отключаться (на трассе от естественного обдува на 92 держится примерно)) + запитаться от муфты кондея + подключиться к машине по питанию по нормальному, а то в ночь подключался, клеммы к аккуму прицепил тупо , а плюс по заведённому взял с ноги реле ASD + кнопку auto-off-on (high) вывести в салон, а не под капотом болтаться.
вот тогда придёт счастье)) наверно
хотя с муфтой терморежим поплавнее меняется (помнишь говорили про это)
из однозначного плюса - после пробки едет бодрее, веник не тормозит двигатель.
и выше 98 градусов не удалось разогреть пока.
Да , сообразим. там можно по быстрому, можно по долгому, я разводку жгутов от веника к распаечной коробке (удлинял от разъёма к венику) и от коробки жгуты питания и силовые делал день где то. потому что каждую обжатую клемму пропаивал и в два слоя термоусадки, а жгуты в гофрушку и изолентой поверх.
мысль о электроуправляемой виске не дают покоя всё же)
Хасковод вне форума
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
