Старый 04.07.2014, 16:18   #61
чот мне кажится керхером в эту сторону не промоешь уже. забито наглухо наверное
Старый 06.07.2014, 20:16   #62
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Можешь снять радиатор двигателя и оттуда пулять. В принципе, там кондейный только приподнять достаточно. Правда, прикладная проктология та еще.
origin вне форума
Старый 07.07.2014, 11:42   #63
darkcorp
Аватар для darkcorp
А можно без флуда?
По теме: отсоединил разъем клапана, загорелся чек, но ошибку через ЕЛМ не вижу почему-то.
Т.е. на разъем клапана надо поставить резистор.
А если у меня нет насоса, то все так должно будет работать?
darkcorp вне форума
Старый 09.07.2014, 09:55   #64
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вакуумный насос под фарой не нашел. Есть только какой-то разъем неподключенный с тремя проводами. Это от него?
darkcorp вне форума
Старый 20.07.2014, 21:31   #65
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Может её уже это, того... до тебя... спи... списали? А фильтр еёный там остался? Он такой круглый, под левой фарой, прикручен к кузову болтом М6. От него шланг к помпе должен идти.
Андрюх, а чего такое под правой передней фарой - черная пластиковая коробка с вакумом, у себя лазил там, содрал шланг - зашипело, одел обратно?
U F O вне форума
Старый 20.07.2014, 22:34   #66
darkcorp
Аватар для darkcorp
Круиз наверное?
darkcorp вне форума
Старый 25.07.2014, 18:23   #67
U F O
Аватар для U F O
Три дня назад проверил на своём(4,7 2000г калифорния) - идея работает. Делал как я и предлагал:
1) Вместо соленоида продувки, обрезав штеккер, запаял резистор, так мы сэмулируем его присутствие на разъёме. Резистор можно 100-300(может и 500 прокатит) Ом, ватта на 2. Я поставил что было под руками - 320 Ом 0,5 Вт - прокатило всё таки.
2) Запаял резистор вместо соленоида насоса прямо на его разъёме между оранжево-зеленым и бело-зеленым проводами, само собой сам разъём обрезал нах. Этим мы так же сэмулируем присутствие соленоида насоса в системе. Резистор тоже можно 100-300 Ом. Я поставил что было под руками - 430 Ом 0,5 Вт - прокатило всё таки.
Резисторы закрыл термоусаживающейся трубкой с напуском на провода по полтора сантиметра и заправил все эти причендалы в штатную гофру, поверх зафиксировал лизолентой, чтоб не распушилось ненароком.
Всё это добро у меня когда то было под капотом, клапан продувки возле главного тормозного цилиндра, помпа прокачки за левой фарой(водительской), канистра у вакуумника.
Ошибки после монтажа потёр, проверяю 2-3 раза в день - пока не вылезло ни одной.
Андрюх, по твоей системе все сделал - было 2 ошибки 0443 и по 0145 (проблема в цепи контроля испарений топлива). Поставил 200 Ом на 2 Вт итог осталась 0443. Чуть позже еще раз залезу, скину клемму.
U F O вне форума
Старый 08.09.2014, 07:38   #68
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
У меня за фарой тоже ничего нет. В трех-контактной фишке стоит заводская заглушка. Вместо клапана впаял резистор на 300 Ом, 2Вт. Ошибок нет. Теперь есть место для главного цилиндра сцепления.
Михаил25ru вне форума
Старый 08.09.2014, 07:59   #69
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Михаил25ru Посмотреть сообщение
Все понял, круто. Значит тоже буду убирать эту систему.
darkcorp вне форума
Старый 21.10.2015, 01:40   #70
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
Блин, а он всегда должен клацать на работающей машине? Бесит блин...
Soprano вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
