Старый 07.07.2014, 15:05   #301
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Вот каталог FAE http://www.fae.es/files/product/pdf/familia-3-bq-53.pdf
У них есть на любой вкус и цвет датчики. в том числе и 3-х и 4-х контактные. Разброс по температурам включения отт 66 градусов на первой скорости до 120 на второй. Качество нормальное.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 08.07.2014, 06:15   #302
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
попробую у продаванов в магазине каталог их глянуть там наверняка есть.
Дюха03 вне форума
Старый 08.07.2014, 06:16   #303
Дюха03
Блин, во номерок вентилятора интересен в первую очередь.
Дюха03 вне форума
Старый 05.09.2014, 23:54   #304
maximumgreen
Марка: пока нету
Может кому пригодится.
Конфигуратор патрубков под датчик.
http://www.hollisterroad.com/proddet...od=Custom_Tube
maximumgreen вне форума
Старый 04.10.2014, 20:19   #305
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
мужики
есть у кого опыт с универсальным электровентилятором?
который на стяжках крепится через соты
вот наподобие такого http://www.ebay.com/itm/16-HEAVY-DUT...-/140859719801
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Игорь Филин вне форума
Старый 04.10.2014, 21:27   #306
Николай Пименов
Есть. Помогает при перегреве кондейки. В качестве замены штатному - пЁрнет, но ничего не даст (требуется производительность раза в 2-3 больше, чем у него).
Николай Пименов вне форума
Старый 04.10.2014, 22:47   #307
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Согласен с Николаем!
Создавал даже тему отдельную. Там все расписано. Нах короче не нужен этот вентиль )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.10.2014, 00:30   #308
Николай Пименов
Спорно, что не нужен вовсе, в принципе с охлаждением родной мопаровский таки справляется (при наличии жабер на капоте особенно). Но вот наколдовать адекватную и надежную схему управления пока не удалось.
Старый 05.10.2014, 00:52   #309
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну я наколдовал ))) Прошло 2 года - делаю ревизию спаек и обжимов )))
Просто такой отдельный маленький я ставил спереди - там все помещается, только один Л-усилитель надо снять слева. Толку от этого вентака никак не прочувствовал, смотря по компу (температура и т.д.) за машиной...!
В итоге снял. Стоит ТИКовский как на 5.9, прекрасно справляется. Только я за всей системой охлаждения слежу. Сейчас поставил виску на время.
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.10.2014, 10:19   #310
платар
Аватар для платар
стоит волговский, поставил 3 месяца назад вместо сгоревшего вольвовского. Всё работает ничего не перегревается, выше 107 не видел. Один минус- он односкоростной.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
