Старый 30.06.2014, 13:31   #31
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от скобарь с655ех Посмотреть сообщение
промывка гидро блока это
снятие его с коробки и промывка. У меня на 44-й помогло только на 500 км (когда снимал блок в поддоне было НЕМНОГО стружки). потом машина вообще отказалась ехать и при повторном съеме поддона стружки было уже в 3-и раза больше! Попал на ремонт коробки 25килорублей (делал сам). А начиналось почти также, отказывалась переключать со 2-й на 3-тью, только через нейтраль.
Aleksejka111 вне форума
Старый 30.06.2014, 20:45   #32
платар
Аватар для платар
промывка гидро блока это _ от радиатора открутить охоложденее и "дунуть" туда? или версия с ракетой)?ошибок нет масло чистое остальное буду пробывать смотреть .
это снять поддон, оценить на наличие стружки и осадка образива, снять гидромозг (он же гидроблок), распотрашить его по максимуму и промыть всё. Заменить датчик давления и регулятор давления (говёрнер), собрать и пробовать
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 30.06.2014, 23:16   #33
скобарь с655ех
Марка: jeep grand cherokee
спасибо все понял
скобарь с655ех вне форума
Старый 07.07.2014, 22:43   #34
скобарь с655ех
сегодня нашел пару часов и скинул поддон. не покупал ни чего просто посмотреть ..
в результате- магнитики облеплены все пылью стружка тоже есть но не много. если без магнитеков то не больше наперстка ( как это много?) промыл и продул фильтр снял небольшую гагару с двумя датчиками один который с легкосъемным стопором и дырдэчкой по центру продул! тот к которому два провода не понял как снимать . и не стал ломать )) собрал все обратно прокладку на герметик залил обратно процеженное масло 4л плюс полтора литра сверху (то что мимо типа протекло)
поехал проверять ! сначала все четко первая вторая в положении D НО ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ так и не выскочили.проехал где то км 2 и возвращаясь к гаражу сцепление вообще пропало после двух тысач только схватывало но хватало крепко с бузами . я похоронил коробку и поехал на ней домой.
минут двадцать машина постояла (а ехать надо ) сел начал газовать ( что в перед что назад) одна фигня потом через удар поймал передачу доехал до заправки(больше сцепление не пропадало )влил еще литр и все заработало лучше чем было ( за исключением 3й 4й передачи ) есть ли смысл менять масло фильтр датчики ?? или она все равно умрет ??не охота деньги выкидывать в пустую.
что посоветуете ?
на счет модификации коробаса у меня щуп не с боку а в поддон идет я хоть в правильную тему зашел))?
Старый 07.07.2014, 23:10   #35
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Это АКПП AW4 похоже...
Олег_Ц вне форума
Старый 08.07.2014, 07:49   #36
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Если сверху в угол поддона то 44. А так,год какой машины?
mig вне форума
Старый 08.07.2014, 08:16   #37
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
В угол корпуса АКПП наверное? Тогда да, это Крайслеровская АКПП. В сам поддон на 42, 44,46 АКПП ничего не присоединяется. Трубка щупа (маслозаливная) есть в боковой стенке поддона AW4.
Олег_Ц вне форума
Старый 08.07.2014, 08:53   #38
alekssandr
что посоветуете ?
фигня с двумя датчами у а500
alekssandr вне форума
Старый 08.07.2014, 10:57   #39
скобарь с655ех
нет
год 96 4л
Старый 08.07.2014, 12:23   #40
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
нет
год 96 4л
Получается у вас АКПП 42RE
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
