Старый 06.07.2014, 08:31   #41
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
это штатная фича
У меня запирается, но только водительская дверь, так должно быть? Чтоб все запирались нужно к дилерам обратиться, правильно понял?
Aleksejka111 вне форума
Старый 07.07.2014, 11:43   #42
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Aleksejka111, а в остальных случаях, все двери нормально отпираются/запираются? Могли накосячить с нештатной сигналкой.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.07.2014, 17:42   #43
TheTERMINATOR
4. При кратковременном касании переключателя указателей поворота - троекратное срабатывание указателя поворота.
Уточнил вопрос.
Только установка дополнительного блока "вежливых" поворотников. Бонусом получаем "спасибо" и аварийку при движении задним ходом.
Старый 09.07.2014, 07:19   #44
irritated
Аватар для irritated
не знаю было ли -
при включенной задней передаче, и включенных передних дворниках - автоматическое включение заднего дворника - пока сдаешь назад
тютютута
irritated вне форума
Старый 09.07.2014, 10:01   #45
TheTERMINATOR
Опять же, системы не связанные, без дополнительных аппаратных модификаций не получится.
Старый 09.07.2014, 10:13   #46
не знаю было ли -
А у меня камера включается при включении задней скорости)))
Старый 09.07.2014, 15:01   #47
Aleksejka111
Да, в остальных нормально. У меня нет нештатной сигналки. Под остальными случаями я понимаю отпирание и запирание с брелка и кнопками на дверях. Так в чем может быть проблема, почему все двери не запираются при движении? (только водительская)
Старый 09.07.2014, 15:31   #48
TheTERMINATOR
К сожалению, не известен протокол программирования этой настройки. Могу предположить, что эта опция не прописана в пассажирском дверном блоке.
Старый 15.07.2014, 22:33   #49
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
TheTERMINATOR, когда уже будут рецепты то? Ждем решений!
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.07.2014, 23:21   #50
TheTERMINATOR
Не скоро. Найти программиста моторол не удалось. Буду переделывать на ширпотребном проце. Задача не в первом десятке приоритетов, так что...
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
