Старый 04.07.2014, 18:33   #11
piton258
Марка: ZJ 4 литра. 93 года
Сообщение от sten82 Посмотреть сообщение
Дайте ссылочку, если не сложно
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
Там упоминается про то, что с первого раза не получится. Так и есть! Надо реально быстро прощелкать, иначе будет мигать чекинжин и ошибки будете получать основные, а не коробочные. Раза с 3-4 получится ;) p.s. В идеале лампочка О/D должна промегать только 55 "ошибку".
piton258 вне форума
Старый 04.07.2014, 18:34   #12
sten82
Аватар для sten82
Марка: GC 5.2 ZJ 1994 Lmt - продан, GC 4.7 WH Lrd 2006 - продан
Есть еще мнение что может быть не исправен соленоид в акпп.
sten82 вне форума
Старый 04.07.2014, 18:39   #13
sten82
Аватар для sten82
piton258, спасибо! Принципиально чтобы была коробка 42RE? У меня просто 46RH будет работать самодиагностика?
sten82 вне форума
Старый 04.07.2014, 21:04   #14
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
выключаю лампочку и дальше еду
!!! зачет !!! у меня на ZJ не получалось выключить, горела "зараза", пока не остывала система
Aleksejka111 вне форума
Старый 05.07.2014, 13:25   #15
sten82
Аватар для sten82
Сделал самодиагностику - сначала 12 потом 55. Но кнопка ОД не мигала, просто загоралась и все время горела, мигал на приборке чекэнджин. 12 - по библии - нет сигнала от датчика скорости (расположен на коробке передач). Посмотрел номер датчика а клондайк выдает 2 датчика скорости акпп - просто датчик скорости и датчик скорости выходного вала акпп. Датчик выходного вала как я понял снаружи, а просто датчик скорости это где? И какой датчик имеет ввиду диагностика?
П.С. Почитал сейчас библию http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/codes.htm, а ошибка 12 может быть и "Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания". Что я собственно и делал так как езжу мало и в основном в гараже стоит а генератор у меня полуживой. Как тогда акпп то продиагностировать?
Последний раз редактировалось sten82; 05.07.2014 в 15:34.
sten82 вне форума
Старый 07.07.2014, 12:20   #16
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Ошибки коробки читаются только лампой ОД. ЧЕ - только двигатель.
Ручник затягивал?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.07.2014, 12:38   #17
Николай Пименов
На 94-5,2 теста коробки нету, ибо RH...
Николай Пименов вне форума
Старый 07.07.2014, 16:27   #18
sten82
Аватар для sten82
Понял, спасибо!
sten82 вне форума
Старый 08.07.2014, 04:44   #19
платар
Аватар для платар
Это как ее использовать для диагностики?
У меня к автомату как бы претензий нет, едет машина бодро, передачи переключаются. Не знаю правильно ли это, но я просто выключаю лампочку и дальше еду. Но решить проблему хочется, только с чего начать не знаю...
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
стесняюсь спросить- а как вы её выключаете? просто нажав на неё? тогда это не ошибка. При ошибке лампа на кнопку не будет реагировать
12 это по сути начало считывания, 55 окончание. На эти цифры не надо обращать внимание.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 08.07.2014, 08:38   #20
sten82
Аватар для sten82
Да просто выключаю, тогда какого лампочка сама включается, причем рандомно? :)))
Что значит ошибок у меня нет получается?
sten82 вне форума
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
