Старый 02.07.2014, 21:30   #1
vist
Марка: Jepp Cherokee
По умолчанию Кондиционер Jeep Cherokee 1992
Помер (застучал) компрессор на кирпиче 1992, 2,5л.
Ищу. На алиэкспрессе что то похожее очень по виду, на на 134-й фреон.
А на Р12 кто где видел?
vist вне форума
Старый 02.07.2014, 23:36   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
При тщательной промывке всех компонентов,кондей можно перевести на 134й.
ford1972s вне форума
Старый 02.07.2014, 23:48   #3
компресор или подшипник? опиши симптоматику
Старый 08.07.2014, 11:44   #4
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Если можно поподробней,я записываю....... полная разборка компресора? или слив масла под давлением?
gsp200 вне форума
Старый 08.07.2014, 13:13   #5
ford1972s
Литров 15 бензина Б-70 ,разбирать компрессор не стоит,достаточно снять.Бензином промывать всё абсолютно,осушитель земенить,после этого ещё промыть систему промывочным фреоном http://mikroklimat.su/stati/promyvochnyj-freon и заменить масло на PAG68.
Старый 09.07.2014, 07:05   #6
gsp200
Спасибо,а осушитель для чего менять? почему родной не подходит?
gsp200 вне форума
Старый 09.07.2014, 09:40   #7
Artem BMW
Сообщение от gsp200 Посмотреть сообщение
Из него не вымыешь всё, да и наполнитель под 134 хладагент вроде как другой. Я так переводил систему на БМВ с 12 на 134 - всё работало!
Artem BMW вне форума
Старый 09.07.2014, 11:32   #8
gsp200
спасибо,понял)
gsp200 вне форума
Старый 09.07.2014, 12:35   #9
vist
на холостых нормально шумит, без стука. Но не гонит фреон. Охлаждается только трубка на выходе из компрессора. При повышении оборотов появляется стук в компрессоре.
Или разобрать его и посмотреть в чем дело?
А про замену...
Так там вроде и давления разные у 134 и 12-го для конденсации и испарения?
Да и на али-экспрессе стоит 80-140$, но 156$ доставка
Последний раз редактировалось vist; 09.07.2014 в 12:38.
vist вне форума
Старый 09.07.2014, 12:36   #10
vist
Стук в компрессоре при оборотах двигателя выше 1500.
vist вне форума
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
