Старый 01.07.2014, 16:38   #11
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Съездил сейчас на диагностику климат контроля вылезло 5 ошибок!!! Скинули!!! через несколько минут завели двигатель включили климат больше ошибок не было!!! Диагност сказал что нет минуса на реле в блоке предохранителей позвали электрика он заявил что без схемы лезть не будет! Может есть у кого электросхема на климат контроль??? При вкюченном ДВС и климате сигнала нет на датчике, который стоит на колбе возле блока предохранителей. На выключенном ДВС звонится датчик возле радиатора!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 01.07.2014, 20:57   #12
Сообщение от Евген73 Посмотреть сообщение
ставлю обратно релюшку не работает!!!
реле не включается из за неисправного датчика низкого давления - мой пост выше.
Старый 01.07.2014, 21:02   #13
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/shema-avt-kv-1.jpg
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif
минус на реле дает ЭБУ нога 34Темносиний/красный*Реле муфты компрессора кондиционера
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
а что бы там появился минус надо что бы датчик низкого давления был исправен
Старый 01.07.2014, 21:10   #14
Piton
Аватар для Piton
на WJ по другому... и схема совершенно другая.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.07.2014, 21:11   #15
воблин а я думал он по зетке спрашивает.
Василич как работает климат на вжике?
Старый 01.07.2014, 23:45   #16
Евген73
Аватар для Евген73
Уважаемый Питон!!! Если у Вас есть схема поделитесь пожалуйста!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 02.07.2014, 00:50   #17
лимитед или лареда? правый или левый руль?
Старый 02.07.2014, 07:38   #18
Евген73
Аватар для Евген73
Лимитед!!! Левый руль!! 2х зонный климат контроль!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 02.07.2014, 16:22   #19
по страницам вырвать смысла нет. тут все схемы вжиковским кондюкам и праворучки и дизолы и климаты и ручные.
но имей ввиду, это на 2000 год. на 99 у меня нет.
Тип файла: zip кондюк.zip (774.1 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось dimanoid; 02.07.2014 в 16:41.
Старый 04.07.2014, 02:28   #20
Евген73
Аватар для Евген73
Спасибо!!!! Распечатаю и к электрику поеду!!! У тебя тоже 1999 г.в. хоть одна схема подошла???
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
