Старый 19.09.2010, 09:37   #14
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Сообщение от Quadra
Есть код: Вот - P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
Смотреть тут:http://jeep.avtograd.ru/engines/all_codes_obdii_en.htm
Возможно,конечно...Только это ж коды считываемые OBDII,а у меня просто чек моргает соответственное количество раз (7 и 2) и на одометре высвечиваются цифры...Соответственно код выглядит как 72,а не Р0072.Или это не имеет значения?Низкое напряжение в цепи датчика температуры атмосферного воздуха.Это как раз понятно.Аналогичны ли коды 72 и Р0072 и где же этот датчик искать?
в районе решетки радиатора,с правой стороны по моему)))0
vadimnizh вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
