Старый 30.06.2014, 14:06   #11
Fedor33
Аватар для Fedor33
на приборке нормально кажет? Для проверки можно временно поменять местами фиолетово-белый с розово-чёрным (на приборку который) провода, тогда показания на консоли будут. Или поставить резистор от 0 до 100 Ом между фиолетово-белым и чёрно-оранжевым. Если заработает, то вскрывать колбу
Fedor33 вне форума
Старый 30.06.2014, 14:40   #12
nikolayCherokee
Аватар для nikolayCherokee
Марка: jeep grand cherokee ZJ 94г
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
да на приборке вроде норм)попробую поменяю провода)а как получается резистор припаивать одним концом к фиолетово-белому а другой конец к черно-оранжевому?
nikolayCherokee вне форума
Старый 30.06.2014, 18:48   #13
nikolayCherokee
короче сделал как ты сказал!получилась такая вот фигня разрезал провод фиолетово-белый и розово-черный,конец(розово-черный)провода от бака подсоединил к фиолетово-белому проводу,включаю зажигание,стрелка на приборке пошла к полному баку,а на дисплее опять 0C
Старый 30.06.2014, 20:02   #14
nikolayCherokee
поставил резистор на 2,20 ом опять 0С
Старый 01.07.2014, 11:28   #15
nikolayCherokee
ап
Старый 01.07.2014, 20:18   #16
Fedor33
Аватар для Fedor33
Странно,если приборка показывает,то эти 2 провода на дисплей и тоже толжно казать...восстанови тогда как было и надо смотреть провода дсльше к салону. Кажется общий провод где- то косячит,черно-оранжевый. И ещё прозвони его с фиолетово-белым не коротит ли он где? Чтобы отбросить колбу,прозвони сопротивление между фиол-бел и черн-оранж, и черно-оранж с роз-чер при отсоединенном разъёме возле бака. Если сопротивление от 0 до 118 вроде то дальше надо проводку в салоне рыть. Позже глянусхему соединений где что....
Fedor33 вне форума
Старый 01.07.2014, 21:18   #17
nikolayCherokee
ок,попробую
Старый 04.07.2014, 16:39   #18
nikolayCherokee
короче залил 2/4 бака и этот комп заработал,но хреново залил 32 литра показывает что проехать осталось 90 км!!!
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
