Старый 30.06.2014, 23:41   #1
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Question Компрессор климата, а именно проводка
Добрый вечер уважаемые форумчане!!! Нужен совет куда дальше двигаться!!!Вопрос в том, что при покупке авто я не заморачивался с климат контролем, холодно было!!! Пришла летняя пора и вот сюрприз- не включается муфта на компрессоре! Мне проверили систему она оказалась герметична и мне залили туда 760 гр. фриона, думал заработает, но не тут то было!!! Поехал на диагностику программы нет такой проверить "кондер"!!! Поехал к электрику лазил около трех часов!!! В конце концов якобы дело все в муфте, а именно в магните. Достал рабочий компрессор в сборе и что бы не сливать фрион заменил магнит, муфту и крышку!!! И что я снова вижу эта хрень опять не включается Где копать и куда лезть подскажите пожалуйста!!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 01.07.2014, 03:52   #2
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Пробовал новую муфту напрямую к акуму цеплять? Датчики (высокого и низкого давления) все на месте?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 01.07.2014, 05:06   #3
скорее всего это неисправен датчик низкого давления. находится на конденсаторе http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...cher/index.htm
Старый 01.07.2014, 08:17   #4
Евген73
Аватар для Евген73
Муфту на прямую не пробывал подсоединять. Датчики вроде все на месте!!! А как муфту на прямую проверить там один провод на магнит идет!!! Ёсик, а разве одинаковые системы что на вжике , что на зетке??
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 01.07.2014, 08:36   #5
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
А можно подробнее? Как она не включается? диск от ремня крутится? магнит срабатывает?
есть 2 варианта:
1. Заклинило компрессор внутри и диск вращается отдельно от осевого стержня - сорвало крепление из резинки. Тут поможет замена диска - он сразу с резинкой идет.
2. Не могу сказать второй вариант без подробностей от ТС
Масло в компрессор (вернее в фрион) добавляли?
Последний раз редактировалось kolover; 01.07.2014 в 08:38.
kolover вне форума
Старый 01.07.2014, 09:08   #6
Евген73
Аватар для Евген73
Магнит не срабатывает вообще!!! Диск от ремня крутится!!! При включении климат контроля передняя крышка должна крутиться при подаче питания на магнит, но она не крутится!!! От руки крышка крутится!!! Там автомат все делает при заправке фриона и масло 10 гр. и краски 5 гр. он сам добавляет!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 01.07.2014, 09:14   #7
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Евген73 Посмотреть сообщение
У меня 2 провода идет на муфту. Если один то это плюс, минус с корпуса берет. На месте датчики, не говорит об их работоспособности. Сними фишку с датчика с колбы и контакты соедини.
Системы у всех одинаковы, этож простой холодильник.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 01.07.2014, 11:13   #8
я бы с предохранителей начал, потом попробовал муфтой пощелкать напрямую, потом позамыкал бы датчики высокого и низкого давления, потом бы впадал в панику, ибо это мозг или климат
Старый 01.07.2014, 14:31   #9
Евген73
Аватар для Евген73
Сейчас вытащил реле с блока предохранителей которое отвечает за включение муфты, проводком соединил два контакта и муфта закрутилась!!! ставлю обратно релюшку не работает!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 01.07.2014, 14:42   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
поменять релюшку)
поменять датчики)
проверить на входе на датчики напругу, ну т.е. они как размыкатели, и на входе к этим размыкателям должен идти сигнал, если его нет то мозг двигателя "принял ислам"
Хасковод вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
