Старый 18.09.2010, 21:18   #1
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
По умолчанию Код самодиагностики 72.
Итак.Поменял АКБ.Через 3 часа загорелась надпись check engine.Продиагностировал - код 72.Читал библию,долго думал - нет там такого кода.Стер ошибку.Поехал.Через 3 часа все то же самое.Поведение машины не меняется абсолютно.Просто неприятно с чеком ездить,да и интересно,что же это все-таки.может сталкивался кто?
sturmer вне форума
Старый 18.09.2010, 21:33   #2
симптомы есть какие нибуть?
Старый 18.09.2010, 21:36   #3
sturmer
Аватар для sturmer
Абсолютно никаких!В том-то и вся непонятка!Четкий интервал 3 часа работы двигателя.
Последний раз редактировалось sturmer; 18.09.2010 в 21:40.
sturmer вне форума
Старый 18.09.2010, 21:40   #4
Твой путь лежит в одну сторону ...к Егору - на диагностику. Недай бог что нибуть прохлопаешь самолечением ...последствия не обрадуют.
Старый 18.09.2010, 21:49   #5
sturmer
Аватар для sturmer
А это куда?
sturmer вне форума
Старый 18.09.2010, 21:56   #6
водаёт...ты сколько времени на форуме? https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3510
Старый 18.09.2010, 22:10   #7
sturmer
Аватар для sturmer
Пасиб!
sturmer вне форума
Старый 18.09.2010, 23:00   #8
Volchonok
Аватар для Volchonok
если у Вас лампа CHECK ENGINE включается на панели приборов не сразу, а с задержкой (30сек, 2мин, 10 минут, - не важно) , то ПРОБЛЕМА В ПРОЦЕССОРЕ!
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM_2.htm
Volchonok вне форума
Старый 18.09.2010, 23:21   #9
sturmer
Аватар для sturmer
Поведение машины СОВЕРШЕННО не изменилось.Ключ повернул,чек загорелся,двигатель завелся,чек погас.Потом через 3 часа работы двигателя снова загорелся.Диагностика показала код ошибки 72.Снял клемму АКБ.Повернул ключ,чек загорелся.Завел двигатель,чек погас.Через 3 часа снова загорелся.Диагностика опять выдает код ошибки 72.Как-то так.Процессор в данном случае не причем.
sturmer вне форума
Старый 18.09.2010, 23:34   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Есть код: Вот - P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
Смотреть тут:http://jeep.avtograd.ru/engines/all_codes_obdii_en.htm
Quadra вне форума
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
