Марка: Jeep Cherokee XJ 92 гв 4л
Доброго вечера, прошу помощи уважаемых Jeepоводов!
Недавно купили Jeep Cherokee xj Движок 6 цилиндровый 4 литровый год выпуска машины 1992. Очень хочется его отремонтировать и сделать любимому подарок. Решила сама поискать все что нам сказали поломано в машине и просто уже не знаю с чего начать, из того что перечисли на сто, и что предлагают приобрести в интернет магазинах. Если сможете подскажите что мне написали, и что из перечисленного и в каком количестве нужно. Вот список что перечислиле на СТО: 1 крестовина передняя 2 сальники полуоси передней 3 амортизатор рулевой трапеции 4 сальник рулевого редуктора 5 втулки переднего стабилизатора 6 рулевые наконечники 7 2 шаровые передние 8 стойки стабилизатора или лучше рем комплект 9 задние амортизаторы 10 резинометелический шарнир или сайлен блоки рассор задние 11 крепление рессора (болты) 12 подшипники задней полуоси 13 передние амортизаторы 14 насос гидроусилителя руля (бачок) 15 колодки тормозные на дисковые передние и барабанные задние 16 ступичные подшипники на всех 4 колесах 17 Свечи 18 воздушный фильтр 19 топливный насос 20 бензобак 21 форсунки топливные 22. Патрубки системы охлаждения 23. комплект проводов для топливного насоса 24. крестовина задняя или фланец крепления 25 тяга панара или поперечная штанга 26 катушка зажигания а это с сайтов нашли делали: Амортизатор руля/Damper Stering. KAYABA 2000 1 C Колодки тормозные, задние, барабанные. GLOBAL 1700 1 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ. CHAMPION 100 6 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКОВЫЕ. RAYBESTOS 1300 1 Фильтр воздушный/Filter Air Cleaner. Concord 300 1 Ступица колеса переднего. CZD 2500 2 ОПОРА ШАРОВАЯ. Произв.: CHRYSLER 2000 2 Подшипник задней полуоси/Bearing Axle Shaft Rear Axle. National 800 2 B Втулка стойки стабилизатора, комплект на обе стороны. RAYBESTOS 600 1 A Тяга панара перед. RAYBESTOS 2500 1 A Крестовина полуоси передней для машин без АБС. PRECISION 650 1 Амортизатор задний/Absorber Shock Rear. KAYABA 2200 2 Амортизатор передний/Absorber Shock Front. KAYABA 2000 2 Сальник полуоси передней.CHRYSLER 650 2 Сальники рулевого механизма, к-т на сошку. CHRYSLER 1650 1 |
