Старый 26.06.2014, 17:26   #81
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Слушай, я сейчас изучил схему гидравлики, и если твой слесарь действительно укажет на КЛАПАН РЕГУЛЯТОРА (он такой длинный, обведен красным), то он как раз таки регулируется болтом (обведен зеленым).Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72039 По схеме гидравлики через него проходит масло, которое давит на поршень и крутит реверс... (может не спец в терминалогии, но смысл думаю понятен). Можно будет поджать, чтоб лишнего не давило...
Aleksejka111 вне форума
Старый 26.06.2014, 18:25   #82
МИХА787
Аватар для МИХА787
Меня миха зовут поговорим позже шкив клею нет времени. У меня брат на Урал Маше живет тоже у вас бываю, два дня назад только от вас приехал. Связь давай держать.
МИХА787 вне форума
Старый 29.06.2014, 01:37   #83
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
У меня на 46RH также было и тоже на горячую.где то тоже читал что ДПКВ может быть виной. После замены датчика все ОК
Kurach вне форума
Старый 29.06.2014, 09:39   #84
Aleksejka111
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Тоже много перечитал инфы про это. Проверял его по советам сайта ДЖИП, он как бы не работает... Как выше писал, очень интересные показания: по инструкции проверки на положении тестера от 1 до 10 кОм, должен показывать бесконечность. У меня же он при одной полюсовке ничего не показывает, при другой 530 Ом. Кто пояснит почему так?????? С другой стороны, также много инфы по переделки данного датчика на ДЕСЯТОЧНЫЙ и после этого все хорошо работало. Так вот, по проверке десяточного датчика, как раз сказано что он должен показывать от 560 до 470 Ом тогда он РАБОЧИЙ!!!!! Но опять же ни слова про полюсовку нету!!!! Получается что всетки датчик работает????????? Просветите, пож-та, кто в теме!!!!
Старый 29.06.2014, 16:24   #85
МИХА787
Аватар для МИХА787
Может стоит попробовать датчик поменять, все лучше чем в коробку лесть. Кто бы еще объяснил как это все связано.
МИХА787 вне форума
Старый 29.06.2014, 18:51   #86
Kurach
Аватар для Kurach
Проблема то получается бывает на разных коробках! Может попробовать сначала датчик заменить.
Kurach вне форума
Старый 29.06.2014, 18:54   #87
МИХА787
Аватар для МИХА787
мысли об этом уже есть, примерно можешь описать процедуру его замена, какие сложномти могут возникнуть на чё обратить внимание.
МИХА787 вне форума
Старый 30.06.2014, 00:25   #88
Kurach
Аватар для Kurach
Я менял в сервисе. Поэтому не могу описать
Kurach вне форума
Старый 01.08.2014, 18:34   #89
Aleksejka111
Доброго времени суток. Продолжаю тему... (датчик не менял), поясняю. Отрегулировал тормозные ленты (как по библии с динамом.ключем) задняя лента была ослаблена. Проблема осталась. НО!!! Данная проблема не только в "R" но и в "1"!!! А сейчас еще и при температуре движка от 96гр. при включении из "Р" в "D" еще начала глохнуть, если не газануть........ Кто может пояснить????????? Больше интересует почему глохнет в в основном в "R" и "1", в "1" глохнет даже при переключении из "D"!!!!
Старый 01.08.2014, 22:27   #90
yaromir
себе в коробе заменил маслонасос. теперь все включения быстр, четко, по делу. но у меня электронная короба. могу сказать одно, в коробе у тебя рамс с давлением. откуда он, хз. может также маслонасос, а может говернер.
yaromir вне форума
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
