Старый 26.06.2014, 00:25   #61
поналепят блин...
Старый 26.06.2014, 06:55   #62
SVR
2 банка подразумевает 4 лямбды и минимум 2 катализатора. это все там есть?
На Калифорнийцах так и есть, 4 лямбды и 3 катализатора.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 26.06.2014, 09:09   #63
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Есть и упрощенные схемы один катализатор под полом переднего пассажира и две лямбды спереди и сзади него. Я вот не пойму никак там от двигателя до первой лямбды расстояние 1 метр. Получается все корректировки доходят до двигателя с запозданием.
mexaniktg вне форума
Старый 26.06.2014, 09:56   #64
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Что при этом показывает лямбда второго банка? Она вообще работает?
По графикам обе лямбды рисуют очень похожие пилы..
ГБО BRC стоит, седня проверю этот шланг на коллектор.
Заводится утром секунд 10-15 и первые 2-3 секунды подтраивает.. если заглушить и завести - заводится хорошо..
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
У меня именно такой, тока каты я все удалил, а вместо задних лямбд диоды вставил..
Garis вне форума
Старый 26.06.2014, 10:41   #65
1) лямбды не участвуют при запуске двигателя
2) при запуске хорошо бы контроллировать давление топлива и бортовое напряжение не только в высокой но и в низкой линиях
3) основные косячные моменты при запуске - давление топлива, подсос воздуха (но должен быть большой подсос), заклинивание рхх, неисправный дпдз, проблемы с датчиками колена и распреда.
4) по общему правилу в момент запуска происходит следующее. при повороте ключа в положение run включается главное реле, подается питание на мозг, позг проходит процедуру самопроверки, обращается к блокам с которыми связан, ОПРАШИВАЕТ датчик положения дросселя, датчик температуры воздуха, датчик температуры томлива, данчик (если есть) атмосферного давления (не давления во впускном), ОБРАЩАЕТСЯ ко всем датчикам и исполнительным механизмам. это что то типа POST при запуске компа. в соответствии с показаниями ОПРОШЕННЫХ датчиков датчиков выставляется по таблице положение рхх. для этого многие производители просят задержаться в положении run на несколько секунд. далее при переводе ключа в положение start включается реле стартера, при повроте колена как правило мозг считывает один из датчиков (колена или распреда в хависомости от того, какой является ведущим) определяя положение коленвала и соответствующим образом включая катушки и форсунки. при этом в контроллируется также датчик положения дросселя (при измененнии положения корректируется время открытия форсунок) и контроллируется либо давление во впускном, либо поток воздуха с помощью мап или маф. резкое увеличение потока или снижение давления говорят мозгу отом что мотор завелся и надо переходить на работу по таблице холостого хода. это самая простая логика алгоритма работы впрыска, заложенная еще бош EFI. как правило производители придерживаются именно ее, добавляя что то свое. короче зная как это работает проще искать косяки
Старый 29.06.2014, 09:19   #66
Garis
Аватар для Garis
Съездил в командировку, 2200км. Итог, расход очень большой, 19л. газа + 3л. бенза на 100км. Бенз подключается при обгонах. Обгонять стало более-менее возможно когда натянул трос кикдауна, именно натянул до предела регулировки.
Средняя скорость 120. Заводится долго, секунд 7-10.
Есть кто-нить на 4.0 с обд адаптером для сравнения параметров датчиков?
Ещё интересно на основании чего в наших моторах регулируется УОЗ? Что-то у меня подозрения в этой степи.. что-то с зажиганием где-то не так мне кажется..
Garis вне форума
Старый 29.06.2014, 12:05   #67
по таблицам регулируется уоз
Старый 29.06.2014, 16:01   #68
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
А ты проверил шланг с редуктора на впускной коллектор?
TFN вне форума
Старый 29.06.2014, 18:18   #69
Garis
Аватар для Garis
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
да, там все норм..только единственное, он длинноват, через весь капот идет..
на основании чего? ДПДЗ? мап? или все вместе.. просто ни на одном авто не видел чтобы уоз при разгоне аж +40гр. уходил..
Garis вне форума
Старый 29.06.2014, 21:37   #70
на основании всего и дпдз и мап и лямбды и даже температура воздуха
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
