Марка: zj
Джип чир 90 года.
Термостат, уровень антифриза, помпа - нормально. Удален кран. Все лишнии вакуумные трубки заглушены герметиком. Установлена газелевская помпа - на проталкивание антифриза в печку. Включается с кнопки, жужит, но эффекта нет. (что с ней что без нее - одиноково) Воздух идет теплый, но в морозы боюсь его не хватет, даже если морду у машину закрыть картонкой. Пассажирам дует вообще еле -еле. 1 Помпа должна вталкивать антифриз в печку??? 2 Не правильно работают заслонки. Может из-за них воздух идет как то неправильно. А именно - при включении на лобовое стекло -дует на лобовое При включении в ноги - дует сильно на лобовое и чуть чуть в ноги. В салон - дует в салон. Bl/lev - так же в салон. Norm, Max - дует в салон + еще у пассажирской двери включается обдув в салон. Т.Е. ни на лобовое ни в ноги) Кто подскажет как их настроить. Скорее всего надо снимать всю переднию панель. Потому как заглянув под панель видно что все проводки вакуумные четко одеты по своим цветам. 3 При снятии панели задумываюсь поменять печку. Не оригинал стоит 4000, родная- 7000, 17000 (jeepshop.ru). Решил поставить от жигулей толстую. Кто делал что надо переваривать (говорят не подходит посадочное место и трубки не в ту сторону торчат), как? Отчего еще можно приспособить. Да так чтобы в джипе было о....х...еть как жарко. Последний раз редактировалось ПАША; 16.09.2010 в 19:24. |
#2 |
Вот тут человек с волговским заморочился: http://www.jeep-forum.ru/forum/showt...php?t=1552#top
Помпа должна качать В печку. По снятию - разбору в библии подробно было.
#3 |
Марка: Вэ Йод
Суть вопроса такова. Как запаять медный радиатор печьки? Решил заколхозить в джип мощный радиатор печьки, родной к слову не греет совсем (очень тонкий - ошибка конструкции). Так вот купил волговский и подверг переделке. Необходимо было его сделать короче. Распаял боковую банку и сдвинул пластину глубже по сотам. Теперь обрежу излишки сот и надо как-то запаять все обратно. Желательно качественно и с гарантией, т.к. снять поставить приборную панель рестайлингового - 200$ и не особо хотят. Плюс фрион слил в атмосферу и вообще разобрал пол машины. Посему если потом потечет, пипец будет полный.
Далее надо будет перепаять трубки (это легко) и потрахаться с увеличением пластмассового кожуха (волговский не влазит и по ширине с одного края). Последний раз редактировалось Butch; 17.09.2010 в 20:51. |
#4 |
берёшь бааальшую медную болванку(ну как молоток килов на семь) делаешь с одного конца зубило... лампу пояльную(лучше афтоген) и греешь его до цвета побежалости(если афтогенщик опытный - то знает о чём я) . Убираешь гарелку и облуживаешь конец зубила...
ну и когда всё готово приступаешь к облуживанию... Тут весь процесс не сложный - но долгиййй(как минимум на час...и то со спокойным нравом) . Водишь зубилом меж сот(ооочень аккуратно - чтобы сами сотв не распоять а нагреть пластину к которой будешь паять) и вооот когда сама пластина начала рыжеть - вооот тогда нужна проволока с канифолью - чтобы облудить основание(правда можно облудить заранее - и каждую труьку припаять к ней). когда облужено основание (не остужая - никаких перекуров и пива и ваще лучше одному делать) надо все трубочки на место поставить и опаявать...аккуратно...там будет понятно всё - впринципе не сложно...но с первого раза может не получится...я 5 лет учился - с перерывами... как то так. |
#8 |
#10 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
