Старый 19.03.2014, 06:13   #81
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
совсем я чего то забросил ведение журнала
закончил то еще летом
как говорится классика жанра
Привет , стык стойки с крышей у лобовины малость не правильно заварил , порвет прямо по сварке , я после предыдущего хозяина переделывал , так там прямо по форме заплатки , нужно в идеале так
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=29478&page=2
пост 13
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 27.06.2014, 11:33   #82
sumarokov
Марка: XJ88
Потихоньку внедряю мост от гранда
Примерил штатные передние пружины на зад, кардан уперся в раздаточной крестовине
sumarokov вне форума
Старый 01.07.2014, 12:26   #83
sumarokov
Марка: XJ88
Не знаю где спросить спрошу здесь
Может кто знает на сколько больше тюнинговая сошка больше чем родная в см. мм. или дюймах
Старый 03.07.2014, 07:41   #84
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Имелся ввиду угол нпклона и длина панар
Залез под машину в выходные
Вроде можно нижние рычаги приделать без переноса аммортизаторов
А рычаг тоже вроде встанет
Главная неясность ка туда присобачить пружины уж бльно мало места между лонжеронм и мостом
я не мудрил обе панары штатные, только на передней
ШСы вместо сайлента и пальца и она параллельна рулевой тяге
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 12.08.2014, 15:16   #85
sumarokov
Марка: XJ88
Ну вроде закончил переделку свою
По ощущениям **** стала помягче на кочках меньше трясет, мотает жопу поменьше.
Пружины передние штатные от XJ. Относительно данных фоток подрезал на виток стало пониже примерно на 3см
Буду пробовать другие пружины на этих жестковато
Раздатку опустил на 3см. вилки подточил при полностью выбранном ходе вниз ничего не заклинивает.
IMG_20140730_102724.jpg   IMG_20140730_102736.jpg   IMG_20140730_102759.jpg   IMG_20140730_102741.jpg   IMG_20140725_105200.jpg
Последний раз редактировалось sumarokov; 12.08.2014 в 15:18.
Старый 13.08.2014, 13:55   #86
sumarokov
Марка: XJ88
В связи с тем что сзади у меня теперь 3,73
предстоит установить передний мост от гранда
подскажите какие подводные камни в этой операции тормоза, ступицы полуоси подходят?
Старый 16.08.2014, 08:01   #87
driver_swamp
все подходит
Старый 17.08.2014, 00:16   #88
sumarokov
Марка: XJ88
Спасибо!
Старый 26.08.2014, 08:11   #89
driver_swamp
уголки под пружины усиль, погнет
Старый 08.09.2014, 22:45   #90
sumarokov
Марка: XJ88
Долго думал варить косынку или нет
с одной стороны просится
с другой 50% на лонж опирается+ с низу приварена труба под отбойник
Решил не делать
Возможно ты прав и стоит приварить
Пока не погнуло но особо не колбасился
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
