Старый 17.09.2010, 08:57   #1
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
По умолчанию Загорается лампа неисправности тормозов.
При длительном подтормаживании загорается лампочка неисправности. Если после остановки машины еще раз нажать на педаль тормоза, лампа гаснет. При этом в педальном узле раздается отчетливый стук отдающий в педаль (именно в этот момент лампа и гаснет). При этом эффективность тормозов не ухудшилась.
Не могу понять в чем дело. Толи ГЦ, толи вакуумник.
Yastreb вне форума
Старый 17.09.2010, 11:50   #2
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
"Тормозных" лампочки две на панели:
1. ((!))- загорается при включеном ручнике или при падении уровня жидкости в тормозном бачке. У меня было - отвинтился рабочий цилиндр на заднем правом тормозе и болтаясь надломил тормозную трубку, тормозуха начала вытекать и загорелась эта лампочка.
2. (ABS)- собственно неисправность АБС. В мануале написано при загорании этой лампы проверить все разьемы системы АБС. У меня после резкого тормажения на асфальте и срабатывании АБС (стук отдающий в педаль) теперь то горит то гаснет лампочка на панели. Может что-то гдето отвалилось-
Sergeo вне форума
Старый 17.09.2010, 14:13   #3
АБС срабатывает...вот и стук отчётливый...а когда не срабатывает АБСлампа горит...либо датчики грязные либо контакт где то...
Старый 18.09.2010, 02:21   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
1. С уровнем понятно, это я первым делом глянул. Все ОК.
2. Машина без АБС.
3. Заголовок темы: "Загорается лампа неисправности тормозов" А не АБС.
Yastreb вне форума
Старый 20.09.2010, 12:17   #5
Sergeo
Аватар для Sergeo
Из инструкции: Контрольная лампа взведения стояночного тормоза (!) при включенном зажигании информирует водителя о том, что стояночный тормоз взведен. Лампа также предупреждает о падениях уровня и давления тормозной жидкости в гидравлической системе - в этом случае следует немедленно обратиться за помощью к специалистам.
Может концевик на ручнике заклинило?
А стук в педаль? точно АБС нет?
Sergeo вне форума
Старый 20.09.2010, 20:08   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Sergeo Посмотреть сообщение
1. Ну в инструкции еще написано,что неисправен распределителный клапан.
2. При чем тут концевик? Ты прочитай синдромы еще раз.
3. Опять таки в первом сабже писал,сто стук происходит при нажатиина педаль тормоза на СТОЯЩЕЙ машине. При чем тут АБС?
Yastreb вне форума
Старый 21.09.2010, 10:51   #7
Sergeo
Аватар для Sergeo
Действительно, откуда стук?
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/brakes.htm
Sergeo вне форума
Старый 27.09.2010, 00:29   #8
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Если происходит щелчок и лампочка гаснет,это регулятор тормозных сил щелкает,там система состоит из шариков и пружинок шарики служат клапанами перекрывающими магистраль,т.е ищи подтеки тормозухи или воздух в системе гулят,т.е посмотри задние манжетыИз опыта,не джип но с похожим регулятором(ГАЗ2410)если из переднего контура выходит торм жидкость как правило прорыв манжеты,тоже самое щелчек загорается лампочка,но там еще один секрет на волгеменяешь манжеты прокачиваешь тормоза,зад тормозит,перед нет,секрет прост,включаешь заднею и три раза резко оттормаживаешся задом,после чего слышишь щелчек лампочка гаснет шарик(клапан)вернулся на место, машина начинает тормозить исправно(это так секреты таксомоторных слесарей)Но на джипе я думаю клапана после исправления,неисправности должны сами на место вставатьэто всетаки не совдеп
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 27.09.2010, 01:50   #9
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Загадка разрешилась. Сопливил манжет цилиндра в барабане. Цилиндр внутри барабана, потому не видно было. В субботу ездил на Пиратский Шабаш, лебедил одного идиота, который на сликовой резине полез на точку для ТР3... Естественно тормоза в пол. Лампа загорелась и гаснуть отказалась. Естественно под капот. В бачке жидкости почти нет (потому и псал в другой теме, что нифига клапан не перекрывает, только выравнивает давление и сигналит о неисправности), значит убегает (до этого такого не было, видимо передавливало самую малость). Почему то сразу подумал прозадний контур. Полез под машину, левое колесо в жидкости. Пережал тормозной шланг и поехал домой.
P.S. Кстати, после пережатия задней магистрали тормоза стали жесткими. Чуть трогаешь педаль, сразу тормозит... Даже чуть страшновато становится.
Последний раз редактировалось Yastreb; 27.09.2010 в 01:53.
Yastreb вне форума
Старый 02.10.2010, 18:06   #10
Bogus
Марка: cherokee XJ, 4.0L, 231рк
Была такая же фигня с лампочкой. Оказалось треснула задняя правая тормозная трубка.
P.S. Пока снимал, трубку пришлось сломать и выкинуть - теперь езжу без нее. Заднее правое колесо не тормозит. Трубку с гайками нигде найти не могу :(((
Bogus вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
