Старый 11.06.2014, 13:14   #11
нефед
Аватар для нефед
А может кто подскажет, причина явно в масле Лукойл, можно провести экспертизу и нагнуть это замечательного производителя замечательного масла?
нефед вне форума
Старый 11.06.2014, 13:43   #12
скорее всего было так. слил масло. где то завис противоотливной шарик. масло слилось из натяжителя щепи распредвала. в целом зепь была на столько растянута или башмак сломан, что при заливе маслоа и запуске натяжитель не успел натянуть цепь и она хлестким ударом доломала или сломала башмак натяжителя. потом движок остановили и при следующем запуске цепь благополучно перескочила. дело не в масле.
Старый 11.06.2014, 14:09   #13
Не сможет она так. Башмаки алюминиевые там, даже если накладка с него и сдристнет, то только грохот будет и опилки. Натяжитель тоже если и сдуется, то башмак сильно не отойдёт - его храповик натяжителя не пустит - он как раз для этих случаев!!! Пока натяжитель стоит на месте, даже сдутый - цепь ни куда перескочить не сможет, чтоб перескочила надо натяжитель снять вообще. Скорее всего клапан завис из-за подклинивания в своей направляющей ввиду нагара или перегрева клапана.
Старый 11.06.2014, 16:47   #14
нефед
Аватар для нефед
Проблема в том что давление на сае 5 в 30 было под пятьдесят американских масленок, залил сае 10 в 40 от лукойл стало 35 американских масленок, думал щас заменю но не успел ( два дня поездил, ехал с дежурства в гараж и не доехал)
нефед вне форума
Старый 11.06.2014, 18:10   #15
да не в масле дело. ищи косяк. совпадение просто. мош кусок грязи всплыл и в маслозаборник попал, поэтому давление низкое было
Старый 11.06.2014, 18:42   #16
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
при растяжении цепи, они часто или слетают, или рвутся, или сектора на звездах выгрызают а потом слетают или обрываются. На прошлой неделе 2 мотора с секторами вскрыли (не хруслер) - обрыв 2-х клапанов, побиты 2 КС и 2 поршня (на 4 цилиндровом моторе)...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 26.06.2014, 16:51   #17
ryzhijlisik
Марка: LADA
езжу на лукойле.
никаких проблем подобных.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
