Старый 26.06.2014, 14:50   #61
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
если стоит ГБО, то катализатор и лямбды удаляют? А то купил с ГБО, наткнулся на эту ветку и теперь думаю, а может мне лошадей прибавится от того, что я кат выбью?
kolover вне форума
Старый 27.06.2014, 08:53   #62
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Когда ставят ГБО, часто ставят приблуду для коррекции показаний второй лямбды. Ну или сбрасыватель чека.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 30.06.2014, 14:21   #63
12ozmouse
Марка: wk 3.7
Я так сделал- в место ката вварил трубу 3 инча, взял гаЙку жигулей( вроде ступмчную) она по резьбе к лямбде подходит, взял трубочку около сантиметра длинной и диаметром с резьбу лямбдика, трубку к трубе( правда подальше, примерно напротив хвоста раздатки) гайку к трубке, и всё чеков нет, по компу лямбда 2 показывает чуть большие показатели(чем были с катом) , но не критично, пол года полёт норм. Только вот думаю что с прямой трубой мой flowmaster долго не проживёт и просто сгорит, но это будет не раньше чем через год два, так что и фиг с ним.
12ozmouse вне форума
Старый 02.07.2014, 17:24   #64
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
120 кОм на управление паралельно И ВСЕ!
matruha вне форума
Старый 05.07.2014, 16:04   #65
u041348
Аватар для u041348
поставил щас 120 кОм . выдал 51 ошибку. может не так подключил? я два провода управляющих отрезал и поставил между ними сопротивление
u041348 вне форума
Старый 06.07.2014, 04:22   #66
u041348
Аватар для u041348
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14675 бл., походу в разрыв управляющего надо было ставить... завтра буду исправлять.. блииин... тут вообще про вторую лямду разговор, а я с первой разбираюсь..... и подскажите пожалуйста, как добраться до разъема который на первую лямду идет, он у меня развалился весь, надо поколдовать с ним, а снизу места совсем мало, неужели только коробку снимать? сверху нельзя никак? например где нибудь в районе селектора?
Последний раз редактировалось u041348; 06.07.2014 в 13:55.
u041348 вне форума
Старый 07.07.2014, 12:18   #67
TheTERMINATOR
Разъем первой лямбды доступен снизу, грубо, около маслянного фильтра. Я его вообще отреза и подключил через герметичный переходник от бошевской универсальной лямбды.
Старый 07.07.2014, 13:31   #68
WhiteEagle
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Вот по разнице содержания кислорода в угарном газе и углероде (СО и СО2) , лябду еще называют кислородным датчиком .
С чего бы это?
Лямбда датчик меряет содержание кислорода в виде молекул, то есть избыток воздуха (в котором есть кислород). А вовсе не содержание атомов кислорода в других соединениях типа СО и СО2.
WhiteEagle вне форума
Старый 08.07.2014, 05:10   #69
u041348
Аватар для u041348
т.е. его можно подтянуть к масляному фильтру и там модернезировать?
u041348 вне форума
Старый 08.07.2014, 07:17   #70
TheTERMINATOR
Зависит от рук конкретного исполнителя. Мне оказалось удобно монтировать снизу.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
