Старый 25.06.2014, 19:40   #61
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
И вот я подобрался почти к самому интересному... Проверял датчик ПКВ как советуют тут http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ection/cps.htm и он у меня показал 5кОм... (двиг был теплый). Потом проверил насос, сейчас опять произвел замер датчика (двиг остыл), все в норме НЕ ПОЙМУ!!!!! В одном случае он под замену, в другом все хорошо.
Ввиду этого вопрос: может ли быть такое сопротивление если как раз на против датчика стоял зубец маховика????????
Если нет, то вывод один: датчику хана, когда он нагревается и тогда все "встает на свои места". Завтра проведу контрольные замеры... Сегодня уже заранее соседи пиз...ЕЕЕЕТЬ начали.
Aleksejka111 вне форума
Старый 25.06.2014, 19:45   #62
Aleksejka111
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
по клапану я писал, это в моей коробке. он не в мозгах а в маслонасосе
Я насос сам перебирал, никаких клапанов там нет. Если бы ошибки были, я думаю, нужное кол-во раз моргала бы лампочка над кнопкой OD.
Старый 25.06.2014, 19:46   #63
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
накал таких соседей!!!!!!!!!!!!!
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 19:50   #64
МИХА787
Аватар для МИХА787
разъем датчика легко снять?
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 19:50   #65
Aleksejka111
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
накал таких соседей
Я бы каждый вечер это делал, дважды
Не, не могу, ждать пойду покатаюсь по городу... далее отпишусь ))))
Старый 25.06.2014, 19:51   #66
Aleksejka111
да, сложнее достать (руки вымажешь) а так не более 2-3 минуты.
Старый 25.06.2014, 19:53   #67
МИХА787
Аватар для МИХА787
Ты просто начни ремонтироваться в соседнем дворе и все будет гуд
МИХА787 вне форума
Старый 25.06.2014, 20:15   #68
yaromir
а у тебя какая коробка стоит?
45рфе
yaromir вне форума
Старый 25.06.2014, 20:17   #69
yaromir
Я сам перебирал, никаких клапанов там нет. Если бы ошибки были, я думаю, нужное кол-во раз моргала бы лампочка над кнопкой OD.
там просто обязаны быть клапана. у меня при проверке ключем никаких ошибок нету хотя часто короба буксует. а вот на сканере есть и очень много. так что, только сканер.
yaromir вне форума
Старый 25.06.2014, 20:32   #70
Aleksejka111
Сейчас покатался, пока отцеплял датчик был похож на того котенка из ютюба, который лапами на кактус встал, только я о горячие элементы (ну это лирика).
Главное: опять не пойму... в инструкции написано замерить сопротивление, про замер как плюс и минус не слова! У меня такая ситуация - при одной полюсовке все гуд (сопротивления нет), при другой 530 Ом (получается диод какой-то!!!!) кто может пояснить????? В одном случае он рабочий, в другом на свалку....
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
