Старый 24.06.2014, 20:27   #21
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Работал, все ок было, без нареканий. Умер он внезапно. При снятом моторе, подаю с АКБ липиздричество, а он не дышит! Еще момент такой, если проверить напряжение на фишке, которая подключается непосредственно к клавише, которая идет на этот моторчик, там какое напряжение должно быть при нажатии на клавишу? Хотя... если даж на прямую от АКБ подключал моторчик... Все таки склоняюсь что ему просто пипец!
Я сегодня пришёл в гараж, а стеклоподъёмник просто молчит, ноль эмоций, даже не дёргается!!! Я больше не могу терпеть такое отношение и решил сделать на пневматике. И пускай ещё компрессор работает, зато можно так отрегулировать, что стекло будет просто вылетать как подорванное!!!
Reichsbanner вне форума
Старый 25.06.2014, 04:36   #22
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
У тебя проблема с проводкой. Ищи где напряжение просаживается. Может в гофре двери порыв. Загляни туда. Я вот недавно правый стеклоподьемник вылечил. Обрыв был в левой передней гофре.
il-82 вне форума
Старый 25.06.2014, 08:17   #23
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
Тут то понятно. Но если бы моторчик был жив, он бы от АКБ работал!
Сильвер вне форума
Старый 25.06.2014, 19:00   #24
il-82
Аватар для il-82
ковыряй его. все равно хуже ему уже не будет
il-82 вне форума
Старый 26.06.2014, 10:26   #25
Сильвер
Аватар для Сильвер
сначала рабочий подключу, если будет работать, то тогда сломанный расковыряю) Тиресна посмотреть что с ним случилось и как там внутри)
Сильвер вне форума
Старый 27.06.2014, 04:28   #26
il-82
Аватар для il-82
Если напруга не поступает, смотри разломы проводов в двеных гофрах. У меня 2 провода переломились и правая передняя дверь соталась без стеклоподъемника. Вернее вверх вначале работало, а вниз - нет. Потом и вверх перестало.
Последний раз редактировалось il-82; 27.06.2014 в 04:29. Причина: очепятка
il-82 вне форума
Старый 27.06.2014, 10:48   #27
Сильвер
Аватар для Сильвер
Ок. Спасибо. Буду разбираться дальше.
Сильвер вне форума
Старый 09.07.2014, 21:49   #28
Сильвер
Аватар для Сильвер
В общем ничего необычного не произошло. накрылся моторчик. Я его разобрал для интереса,там накрылись щетки. Кто разбирал? От чего туда щетки подходят?
Сильвер вне форума
Старый 11.07.2014, 04:32   #29
il-82
Аватар для il-82
Ну ты блин даешь! Бери любые, которые приблизительно подходят по размеру. Хоть из автопрома (они подешевле) хоть от электропрома (дрели, перфоркторы балгарки и т.п. но они подороже) и обтачиваешь их хоть на наждаке, хоть напильником и усе готово!
il-82 вне форума
Старый 11.07.2014, 10:17   #30
Вдумчивый
Аватар для Вдумчивый
Марка: JEEP GrandCherokee 2002 4l 242 2"был теперь XJ 87 4L AW4 231 4" 32x12.5x15 шнорк лебедь люстра
Была проблема со стеклоподьемником- проводок отвалился- все высверлилал смазал и собирался пилить пластик чтоб припаятся- а оказывается там разьем- только очень хитрый- надо сначала фиксатор выдавить а потом клемы снимать
Вдумчивый вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
