Старый 13.09.2010, 11:32   #11
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Так он. по-моему и должен брызнуть. В рейке ДОЛЖНО держаться давление..
Да и сосать воздух там некуда - с учетом давления в рампе, если-б были косяки - оттуда просто подтекал бы бензин.
В самой колбе есть шланг - вот там и может подтравливать...но не подсасывать.
У меня был случай на крайслере ... насос накрывался и давал пену(кстате не у одного меня...мы так вылечили один пепелац с такими симптомами турбинку заменили и усё..).
Старый 13.09.2010, 11:33   #12
Сообщение от AssugsSkids Посмотреть сообщение
Может я чего не понимаю, но в чем проблема?
Воздух в радиаторе присутствует всегда.
То, что комп пишет про низкий уровень при нормальном уровне, то это вопрос к датчику уровня.
Что-то я не понимаю проблемы.
в каком радиаторе?
Старый 17.09.2010, 10:20   #13
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
А при чем тут радиатор? Разговор шелпро ТОПЛИВНУЮ рампу.
Yastreb вне форума
Старый 11.10.2010, 08:28   #14
Cash
Марка: Jeep Cherokee XJ 1999.
парни, выручайте, задолбался я уже с этим троением. проверил трубки, все в норме, провода в норме, свечи заменил на всяк случай, ниче не помогает, троит. даже не троит, а переодически подтряхивает, похоже на пропуски зажигания и в этот момент обороты немного качаются, совсем немного. ну и расход соответственно около 25 л.
что делать? может зажигание сбито? на чирке 99 г. 4 л. оно регулируется как-то в ручную или комп все делает?
Cash вне форума
Старый 11.10.2010, 08:52   #15
samoroshka
Марка: .....................
комп выставляет сам зажигание. ищи причину в подтряхивании в другом. вот свечи не все плходят да и новые не значит рабочие . может провода вв ? или трещинка в крышке трамблера. еще раз все внимательно проверь
samoroshka вне форума
Старый 11.10.2010, 09:12   #16
Cash
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ок. понял.
Cash вне форума
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
